要在ModusToolbox中检查和设置应用程序的内存地址,在以下几个步骤中操作:
1. 打开ModusToolbox,并选择要检查和设置的应用程序项目。 2. 在Quick Panel(快速面板)或App Explorer(应用程序浏览器)中,右键单击应用程序项目,并选择“Properties”(属性)。 3. 在弹出的属性对话框中,选择“C/C++ Build”(C/C++ 构建)选项。 4. 在“Settings”(设置)选项卡中,展开“Tool Settings”(工具设置),然后点击“Arm Compiler”(Arm 编译器)选项。 5. 在“Target”(目标)选项卡中,可以找到并修改应用程序的内存地址。 6. 选择“Code”(代码)和“Data”(数据)段,分别设置应用程序的存储地址。 7. 点击“Apply”(应用)和“OK”(确定)保存更改。 通过以上步骤,您可以在ModusToolbox中检查和设置应用程序的内存地址。请注意,更改应用程序的内存地址可能需要对应的硬件支持,并且可能需要对链接脚本进行修改。应该谨慎地进行这些更改,并确保在修改之前备份项目。 |
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
2266 浏览 0 评论
1607 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1044 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8096 浏览 1 评论
11304 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 17:08 , Processed in 0.528125 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
