机床主轴指的是机床上带动工件或刀具旋转的轴。机床主轴通常由主轴、轴承和传动件(齿轮或带轮)等组成。实际应用中主要有两类高速主轴,一类是具有零传动的高速电主轴;另一类是以变频主轴电机与机械变速机构相结合的主轴。接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧! 一、数控机床主轴的常见故障与解决方法 主轴不旋转分机械原因和电气原因,正确的判断方向是解决问题的前提。 不带变频的主轴不转 故障原因以及处理方法 1、机械传动故障引起:检查皮带传动有无断裂或机床是否挂了空挡; 2、供给主轴的三相电源缺相或反相:检查电源,调换任两条电源线; 3、威廉希尔官方网站
连接错误:认真参阅威廉希尔官方网站
连接手册, 确保连线正确; 4、系统无相应的主轴控制信号输出:用万用表测量系统信号输出端,若无主轴控制信号输出,则需更换相关IC元器件或送厂维修; 5、系统有相应的主轴控制信号输出,但电源供给线路及控制信号输出线路存在断路或是元器件损坏:用万用表检查系统与主轴电机之间的电源供给回路,信号控制回路是否存在断路;是否存在断路;各连线间的触点是否接触不良;交流接触器,直流继电器是否有损坏;检查热继电器是否过流;检查保险管是否烧毁等。 二、带变频器的主轴不转 故障原因以及处理方法 1、机械传动故障引起:检查皮带传动有无断裂或机床是否挂了空挡; 2、供给主轴的三相电源缺相:检查电源,调换任两条电源线; 3、数控系统的变频器控制参数未打开:查阅系统说明书,了解变频参数并更改; 4、系统与变频器的线路连接错误:查阅系统与变频器的连线说明书,确保连线正确; 5、模拟电压输出不正常:用万用表检查系统输出的模拟电压是否正常;检查模拟电压信号线连接是否正确或接触不良,变频器接收的模拟电压是否匹配; 6、强电控制部分断路或元器件损坏:检查主轴供电这一线路各触点连接是否可靠,线路有否 断路,直流继电器是否损坏,保险管是否烧坏; 7、变频器参数未调好:变频器内含有控制方式选择,分为变频器面板控制主轴方式,NC系统控制主轴方式等,若不选择NC系统控制方式, 则无法用系统控制主轴,修改这一参数;检查相关参数设置是否合理。 三、不带变频的主轴(换档主轴)转速不受控 故障原因处理方法 1、系统无S01- S04的控制信号输出:检查系统有无换档控制信号输出。若无,则为系统故障,更换IC或送厂维修; 2、连接线路故障:若系统有换档控制信号输出,则检查各连接线路是否存在断路或接触不良, 检查直流继电器或交流接触器是否损坏; 3、主轴电机损坏或短路:检查主轴电机; 4、机械未挂档:挂好档位。 四、主轴无制动 1、故障原因处理方法 (1)制动威廉希尔官方网站
异常或强电元器件损坏:检查桥堆,熔断器,交流接触器是否损坏;检查强电回路是否断路; (2)制动时间不够长:调整系统或变频器的制动时间参数; (3)系统无制动信号输出:更换内部元器件或送厂维修; (4)变频器控制参数未调好:查阅变频器使用说明书,正确设置变频器参数。 2、主轴启动后立即停止 故障原因处理方法 (1)系统输出脉冲时间不够:调整系统的M代码输出时间; (2)变频器处于点动状态:参阅变频器的使用说明书,设置好参数; (3)主轴线路的控制元器件损坏:检查威廉希尔官方网站
上的各触点接触是否良好,检查直流继电器交流接触器是否损坏, 造成触头不自锁; (4)主轴电机短路,造成热继电器保护:查找短路原因,使热继电器复位; (5)主轴控制回路没有带自锁威廉希尔官方网站
, 而把参数设置为脉冲信号输出, 使主轴不能正常运转:将系统控制主轴的启停参数改为电平控制方式。 3、主轴转动不能停止 (1)故障原因处理方法 交流接触器或直流继电器损坏,长时间吸合,无法控制:更换交流接触器或直流继电器; (2)电气部分 通过电气的方法判断机床故障一般是通过PMC技术,通过梯形图中的一些特殊信号和系统反馈的状态来判断。 关于PMC,每家的PMC程序都是不同的,我们需要通过一个简单的PMC程序学习和记忆一些基础的知识,然后才可以去解决实际的问题。 以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的数控机床主轴的常见故障与解决方法的内容,希望大家看后有所帮助! 深圳市恒兴隆机电有限公司拥有一支多年从事电主轴设计、生产、销售及维修服务的专业人员。为了满足不同类型机床的加工需求,设计制造了恒功率、自动换刀、钻攻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等系列高速电主轴。 |
3114 浏览 0 评论
2151 浏览 1 评论
4733 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-3-8 11:57 , Processed in 0.633724 second(s), Total 63, Slave 44 queries .
