我正在使用 XMC4800 Relax EtherCAT KIT_A2G_TC387_MOTORCTR v1,我需要将 SYNC0 脉冲定向到 P1.14,以便使用示波器将其可视化。
我从 TWINCAT 启用了EVAL_NLM0011_DC_RE 。 我按照以下步骤将 SYNC0 信号连接到输出端口: 1.添加一个 DIGITAL_IO APP 并将其配置为输出/推挽模式 2.2. 右键单击 ECAT_SSC APP,从上下文菜单中选择 HW 信号连接 3.将未选择的源信号设置为 sync_out0。将之前添加的 DIGITAL_IO APP 设置为目标。 4.4. 右键单击 DIGITAL_IO APP,从上下文菜单中选择手动引脚分配器。对于 SYNC0,您可以选择 P3.7 或 P1.14。 5.5. 开始生成代码并重建项目。 结果是:1.14 引脚上出现持续高电平信号。 |
可能的原因是SYNC0脉冲被连续触发,导致P1.14引脚保持高电平。SYNC0脉冲的频率可能被设置得过高,或者在TWINCAT中的配置中存在问题。
建议您按照以下步骤检查和解决问题: 1. 检查TWINCAT中SYNC0脉冲的配置。确保脉冲的频率和触发方式(边沿触发或电平触发)正确设置。 2. 确保在TWINCAT中仅有所需的设备参与到EtherCAT网络中。如果有其他设备也发送SYNC0脉冲,可能导致持续高电平信号。 3. 通过降低SYNC0脉冲的频率来减少连续触发的可能性。逐步降低频率并观察P1.14引脚的电平变化。 4. 检查如果您还有其他外部威廉希尔官方网站 连接到P1.14引脚,确保没有其他威廉希尔官方网站 驱动引脚保持高电平。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
947 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
1647 浏览 0 评论
1133 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
1363 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1903 浏览 0 评论
12173 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:37 , Processed in 0.751401 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
