在LabVIEW中,最简单的实现图片二值化的方法是使用"Threshold"模块。下面是一个简单的步骤:
1. 打开LabVIEW并创建一个新的VI。 2. 在Block Diagram中,从函数面板中的"Vision and Motion"选项卡下找到"Threshold"模块并将其拖放到Block Diagram上。 3. 右击"Image In"输入端口并选择"Crate" -> "Constant",调用Image Constant Dialog Box创建一个输入图像常量,以便输入你的图像。 4. 右击"Threshold Value"输入端口并选择"Crate" -> "Constant",调用Numeric Constant Dialog Box创建一个阈值常量,以便输入二值化的阈值。 5. 连接输入图像常量到"Image In"输入端口,连接阈值常量到"Threshold Value"输入端口。 6. 通过右击"Threshold"输出端口并选择"Create" -> "Indicator",创建一个输出图像的指示器。 7. 点击运行按钮来执行该VI。 以上步骤将会在"Threshold"模块中使用指定的阈值来将输入图像二值化,并将结果显示在输出图像指示器上。 希望对你有帮助! |
2种方式,第一种直接NI VISION生成VI,第二种方式编程找到对应的函数(红框处)直接二值化处理。可参考下下图和视频。
2 条评论
1077 浏览 2 评论
1481 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2030 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1893 浏览 3 评论
2261 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-1 15:51 , Processed in 0.700992 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
