我今天在使用STM32G474RE来使用SPI+DMA发送给OLED屏时,在启动SPI+DMA发送时,如果使用如下代码:
/** * @brief Updates buffer from internal RAM to OLED with SSD1306 in horizontal addressing mode (blocks until interrupt function initialized) * @note This function must be called each time you do some changes to OLED, to update buffer from RAM to OLED */ uint8_t SSD1306_UpdateScreen(void) { /* Writing data to display buffer - non-blocking function with SPI and DMA */ uint8_t i,n,state; for(i= 0; i<8;i++) { ssd1306_SPI_WriteCmd(0xb0+i); ssd1306_SPI_WriteCmd(0x00); ssd1306_SPI_WriteCmd(0x10); state = ssd1306_SPI_WriteDisp( SSD1306_Buffer[SSD1306_WIDTH*i],SSD1306_WIDTH); if(state == SSD1306_SPI_ERROR) { break; } } return state; } |
1. 用逻辑分析仪看看是否发出了波形,是否是期望的数值。
2. 如果是,那么检查一下 OLED 这边的时序。 3. 如果不是,可以检测一下底层驱动是否正常,对比一下官方的库例程。 |
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
462 浏览 0 评论
2318 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2121 浏览 3 评论
4752 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2264 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 21:45 , Processed in 0.603684 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
