5 分钟内将 Raspberry Pi Pico(或任何 RP2040 板)变成简单的示波器+波形发生器。
介绍使用 Raspberry pi Pico 作为这个项目的大脑。来自 Pico 的信号通过 USB 传输至手机,通过手机显示波形。
特征
支持的硬件
安装
链接:https://pan.baidu.com/s/1kfXb7q2Te1PVH7h4vMwMmQ?pwd=open 提取码:open
这里,GPIO26 为通道一,GPIO27 为通道 2。给任意通道一个 0 到 +3.3 V的信号,信号的 GND 接到 Pi 的 GND,通过 USB 连接 USB 到智能手机就完成了所有连接。
对于高电压,可以在通道引脚上添加一个 100k 电阻。为了测量负电压和信号(例如 -3.3 至 +3.3 伏),我们可以使用 3.3v 和GND之间的 1k 电阻器制作一个电阻分压器网络。 示波器屏幕这里提供了一个专用应用程序来显示从 Pico 接收的波形和信号--名为SCOOPY(仅可以使用单通道)。
它具有出色的波形分析界面们可以调整波在 XY 方向上的位置。增加/减少每格时间和每格电压。该应用程序可以在 Android 智能手机上运行。
提供占空比为 50% 的50Hz正弦波演示信号来检查通道或在应用中进行校准。触摸屏也使移动更加容易。
此外,信号的实时读数显示在角落,包括电压、频率、时间和占空比。
应用程序还具有信号发生器和逻辑分析仪功能,这些功能随应用程序的免费版本一起提供。信号发生器仅支持频率范围为1.25Mhz的正弦波和方波。
PCB文件设计了一款扩展板,可以直接使用。
链接地址:
代码
问题该示波器只能测量小信号。同时,可以将之前的逻辑分析仪(几块钱几分钟打造100MHz采样率逻辑分析仪)集成进来,形成强大的工具。
1484 浏览 0 评论
460 浏览 0 评论
1020 浏览 0 评论
开源项目!打造一款FPV头部追踪相机,让你仿佛置身遥控车之中!
1188 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 06:09 , Processed in 0.390882 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
