实验名称:功率放大器在测试自制接收机设备水下声信号波达角测量分辨力中的应用
实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用位置敏感探测器(PSD)感应激光的偏转信息,PSD中4个光电二极管分别记录感光参数,利用4个数据的加减完成X,Y方向的位置测算。根据PSD传感到的激光位置变化,反演出声信号的信息。 研究方向:声光传感、声场重建 测试设备:ATA-4051高压功率放大器自制声信号接收机 实验结果:实验结果中作图显示了来自PSD上微小位移的直接结果,其分辨率可以达到0.2°左右。使用相位差计算公式对左图结果进行精确计算,可以进一步提高波达角测量的分辨力,最终结果优于0.015°。 ATA-4051高压功率放大器 |
GMT+8, 2024-12-27 13:42 , Processed in 0.532988 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
