一个电阻器除了电阻值外,由于它精构上的原因。必然存在一定的电容量和电威量。电阻器的里的等效威廉希尔官方网站 如3.15所示。 R是电阻器的阻值,C是沿整个电阻体的分布电容量的总和。乙是导越电感,它包括电阻結构所产生的任何电威量。C:是电阻器接入威廉希尔官方网站 中所产生的电容量 一般說来,电联电威对于低阻值电阻器是最重要的危害因素,而并联电容则是高阻值电阻器最严重的危害因素。 EAK高频无感电阻 在任一频率下电阻器可以看作如圆3.16所示的幷联路,此处Cr可以是正值也可以是負值。低阻值时C,随电阻值的变化如圖3.17所示。 圖3.16一定频率下低阻值电阻器在射电频率下的阻值的等效威廉希尔官方网站 。R:与直流电阻R的比值,R,/R与R:的关系如圖3.18所示。由圆中可以看出,由于串联电威作用,在極低阻值电阻器中 R, 比R要大。 通常所有电阻器在射电频率时的电阻或阻抗随频率之增高而减少,这是因为有分布电容C的原故;电阻器的阻值越高則在射电频率时阻值下降越其。圆3.19表示500欧姆及25,000欧姆的1/2元电阳器在500兆周以下的频率范内阻值下降的形式。”。 阻值为1,000 欧姆至1兆欧的典型复合碳电阻器在频率40兆周以下其性能如圆3.20所示,其阳值随頻率增高而下降。 低阻值电阻器用作終端电阻或負戴电阳器时,常用于極高以至数千兆周的高频率。这些电阻器在1,500 兆周以下的情况如圈3.21所示。圆3.20 典型复合碳电阻器R,/Rw与頫率的关系。 包埃拉(Boella)于1934年最先注意到了在高频下限值下降的事实。他提出的里論是:在复合体中有多隔离碳子的結合剂微粒,形成了许多小电容器,产生了并联电容量,在高頻时由于幷联电容作用而致阻值降低。 何偉(Howe)1933年第一个試圖由理論来确定射频阳值和直流阻值的比值。他假定在高频下电阻器像一条捷路傅翰钱,带有分布电阻和分布电容元件;也就是單位長度内有一平均的分布电容量(如圆3.22)。 从傳輸綫的理論出發,针算出对每一个0或2f就有个R,与一个幷联C,值,这是电阻器在頻率时的等效值。标出R/R与f..A的曲綫即可得出随频李变化的有效阳值。如單位長度内。NANIVTNAANT平均分布电容量C圖3.22带有分布元件的傅。的值能够确定时,則在任何射电频率时的有效阻值即可計算出来。何偉的曲如3.23所示。圆中曲仅适用于高阳值,此时串联电威可忽略不計。 此策位長度上的分布电容C与棒有关,哈脱指出电器在工作时是常与其他元件在一起的,因之电场必然畸变而使C值难于計算。事实上C值相当高,但实际上有效值仅C/3。所以,假如在一千周范内测得电阻器的等效幷联电容量C,以其值之三分之一代入何偉曲,則可得較佳的近似值。一个有用的大致規律是当“R”小于0.03时(其中f为兆周,R为兆欧),高频电阻值为直电阻值的10%以内。 EAK设计高频无感电阻 |
你正在撰写讨论
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
585 浏览 0 评论
530 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
540 浏览 0 评论
861 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
851 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-7 20:35 , Processed in 0.543889 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
