技术特点碳复合吸能电阻器 100%活性材料。 无感特性,工作频率可达兆赫范围。 适用于空气、SF6 能吸收高脉冲能量,适用于强脉冲过负荷等严苛工作场合。 适用于电力传输,电力牵引,脉冲电源,感应加热等应用场合。
实心陶瓷功率电阻的特点:1. 由粉状的电阻材料混合烧结而成,通体导电; 2. 瞬间可吸收高能量,耐高压,无寄生电感; 3. 高可靠性,不会发生线绕电阻断线的风险; 4. 小体积,节省空间。 电气参数:单位厚度最大电压耐受(Vw): 电压(rms):Vw(空气)=0.87×(R/T×A/L) KV/cm(T为电压波形持续时间) 电压(冲击):Vw(空气)=4.3× (log(R/2.54×A/L)) KV/cm (1.2/50us波形) Vw(空气)=3.0×log(R/2.54×A/L) KV/cm(50/1000us波形) Vw(空气)=1.5×log(R/2.54×A/L) KV/cm(100/10000us波形) A:导威廉希尔官方网站 径的截面积(cm²);L:导威廉希尔官方网站 径长度(cm) 冷却时间:热时间常数:Γ(s)=Emax(25℃)/Wmax(25℃), 其中Emax(25℃):环境温度下注入能量 Wmax(25℃):环境温度下的标称功率 冷却时长:t≥4M
你正在撰写讨论
192 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
799 浏览 0 评论
633 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机威廉希尔官方网站 的眼图分析
505 浏览 0 评论
623 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 19:56 , Processed in 0.569494 second(s), Total 51, Slave 40 queries .
