您好!
根据您提供的信息,当将VI转换为EXE后,无法在VI之间传递值。这可能是因为使用不同的运行时引擎导致的。在LabVIEW中,VI文件可以使用LabVIEW Development Environment或LabVIEW Run-Time Engine来运行。但是,EXE文件只能使用LabVIEW Run-Time Engine来运行。因此,在生成EXE文件时,您需要确保在生成的EXE文件中包含足够的LabVIEW Run-Time Engine以支持VI之间的值传递。 您可以在程序菜单的"Build Specification"栏中选择"Exe",然后在"Advanced"选项卡中确认所需的支持。 另外,确保在LabVIEW Development Environment中选择正确的版本和模块。可能需要重新编译EXE文件以解决这个问题。 希望这些信息对您有帮助!如果您有任何进一步的问题,请随时提问。 |
1 条评论
明显路径问题~~~~~~~~~~~
800 浏览 2 评论
1201 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1769 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1684 浏览 3 评论
1985 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-27 08:00 , Processed in 0.936602 second(s), Total 99, Slave 75 queries .
