概述 PCD3000BM是高功率因数线性恒流高压LED 驱动芯片,应用于 LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于± 5%,输出电流可由外接电阻RCS调节,芯片具有高功率因数和低谐波失真。 PCD3000BM具有输出电流随温度自动调节的功能。当温度过高系统将降低输出电流,以达到降低温度的效果。 PCD3000BM具有输入功率自动调节的功能,当输入电压过高时,将降低输出电流,电流降低的幅度通过外置电阻RD设置,以此保证输入功率不随输入电压变化。 系统结构简单,具有各种保护功能,无需变压器和高压电解电容,该高压LED 驱动芯片只需极少的外围元器件,并且可以实现全部 SMT加工,可实现全自动化作业 特点: Ø 无需变压器和电解电容 Ø 集成高压启动模块 Ø 输出电流可调,最大达 100mA Ø 片间电流偏差<± 5% Ø 效率>85% Ø 功率因数>0.95 Ø THD<20% Ø 具有温度自动调节功能 Ø 具有功率自动调节功能 Ø 芯片应用系统无 EMI问题 Ø 封装形式: ESOP8 应用领域 Ø LED 球泡灯,筒灯 Ø LED 吸顶灯 Ø LED 投光灯 |
你正在撰写讨论
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 14:55 , Processed in 0.938581 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
