ADE7953是一款高精度电能计量IC,主要用于单相应用。它能够测量线路电压和电流,并计算有功、无功、视在功率以及瞬时均方根电压和电流。该器件内置三个Σ-Δ型ADC和一个高精度电能计量内核。第三输入通道可同时测量零线电流,支持窃电检测和零线电流计费。附加通道集成了完整的信号路径,允许执行各种测量。各输入通道均支持独立且灵活的增益级,因此该器件适合与各种电流传感器一起使用,如电流变压器(CT)和低阻值分流电阻等。两个片内积分器为使用罗氏线圈传感器提供了便利。 ADE7953可以通过多种通信接口访问片内计量寄存器,包括SPI、I^2^C和UART。两个可配置的低抖动脉冲输出引脚提供与有功、无功或视在功率及电流和电压均方根值成比例的输出。通过外部 IRQ 引脚可以获得全面的电能质量信息,如过流、过压、峰值和骤降检测等。该器件包括独立的有功、无功和视在空载检测功能,用以防止电表“爬电”。此外还提供了专用反向电源(REVP)、过零电压(ZX)和过零电流(ZX_I)引脚。ADE7953电能计量IC采用3.3V电源供电,提供28引脚LFCSP封装。 有以下特性
1 条评论
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 14:39 , Processed in 0.746283 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
