1.系统特性:
高性能MIPS 32bit CPU内核:MIPS是一种广泛使用的精简指令集计算机(RISC)架构,具有高性能和低功耗的特性。32位CPU内核表示该芯片的数据处理能力强大。 高性能DSP内核图像处理单元:DSP(数字信号处理器)内核专门用于处理数字信号,包括图像数据。这提供了高效的图像处理功能。 16KB指令Cache和16KB数据Cache:Cache(缓存)用于存储CPU经常访问的数据和指令,以减少对主存的访问次数,从而提高性能。 96KB片上SRAM:SRAM(静态随机存取存储器)是一种快速但成本较高的内存类型,用于存储临时数据。 内嵌DDR3控制器:这表示芯片内部集成了DDR3内存控制器,可以直接与DDR3内存模块通信,提高了数据传输效率。 2.LVDS输入: 支持1或者2通道LVDS输入:LVDS(低电压差分信号)是一种用于高速数据传输的接口标准。支持1或2通道输入表示该芯片可以接收不同配置的LVDS信号。 支持最大1920x1080@60Hz输入:表示该芯片可以接收最高达1920x1080分辨率的视频信号,且刷新率为60Hz。 兼容VESA和JEIDA格式:VESA和JEIDA是两种不同的视频信号格式,兼容这两种格式表示该芯片可以处理多种不同来源的视频信号。 3.MIPI输出: 兼容多种协议:该芯片支持DCS1.02, D-PHY1.2, DSI1.2 和 CSI-2 1.00等协议,这使其能够与多种设备无缝连接。 支持最大输出分辨率1080x1920@60Hz:与输入相似,但这次是输出,表示该芯片可以输出最高达1080x1920分辨率的视频信号,且刷新率为60Hz。 5条差分信号对和其他功能:差分信号对用于高速数据传输,并支持多种映射和极性翻转方式,提供了灵活的配置选项。还支持不同的视频模式和颜色格式。 4.图像处理引擎: 支持图像镜像翻转和旋转处理:这些是图像处理的基本功能,镜像翻转可以产生水平或垂直翻转的效果,而旋转处理则可以将图像旋转90°或270°。 5.封装形式: LFBGA196 (10mm*10mm):这是芯片的封装类型和尺寸,LFBGA代表低剖面薄型球栅阵列封装,10mm*10mm是封装的尺寸,这种封装形式通常用于高集成度的芯片。 总体来说,这款芯片具有强大的处理能力和灵活的输入输出配置,适用于需要高性能图像处理的场合。 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 12:19 , Processed in 0.456972 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
