要将80V的电压降至12V和5V,并为这两个电压轨提供0.5A的电流,您需要一个高效的DCDC同步降压转换器。这种转换器通常需要一个能处理高输入电压并具备多输出能力的芯片。在选择这样的芯片时,需要考虑以下几个关键参数:
输入电压范围:确保芯片可以处理至少80V的输入电压。
输出电压:芯片应该能够调节输出至12V和5V。
输出电流:每个输出应该能够至少提供0.5A的电流。
效率:转换效率越高,热量损失越小,系统效率越高。
同步整流:使用同步整流可以提高效率,减少热量产生。
保护功能:过温保护、过流保护、过压保护等。
封装:选择适合您应用需求的封装大小。
80V电压降至12V和5V的0.5ADCDC同步降压芯片H6601
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器。在宽输入范围内,其持续输出最大电流0.5A,具有极好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳
定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。H6601 最大限度地减少了现有外部元器件
的使用数量。H6601 采用 SOT23-6L 封装。
产品特征
l 内置耐压80V MOS
l 持续输出最大电流0.5A
l 0.1μA 关断模式
l 460KHz 固定频率
l 过温关断保护
l 逐周期过流保护
l 4.5V 至 60V 宽输入工作电压范围
l 输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN
典型应用
l 功率表
l 配电系统
l 电池充电器
l 用于线性稳压器的前置稳压器
l WLED 驱动器
应用威廉希尔官方网站
原理图
