这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 3D模型格式不支持:请确保您导入的3D模型格式是Altium Designer 19支持的格式,如STEP或IGES。 2. 3D模型未正确导入:请检查您是否已正确导入3D模型。在导入模型时,请确保选择了正确的单位和坐标系统。 3. 3D模型显示设置:请检查您的Altium Designer 19的3D模型显示设置。在3D模型视图中,您可以通过右键单击并选择“属性”来调整显示设置。 4. 封装库设置问题:请检查您的封装库设置,确保3D模型已正确添加到库中。在封装库编辑器中,您可以查看和编辑3D模型的属性。 5. 软件版本问题:请确保您的Altium Designer 19是最新版本,以便支持所有功能和修复已知问题。 6. 软件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是软件本身的问题。您可以尝试重新启动软件或重新安装Altium Designer 19。 7. 模型兼容性问题:有时候,即使3D模型的格式正确,也可能存在兼容性问题。您可以尝试使用其他软件(如SolidWorks或AutoCAD)打开并重新保存模型,然后再次导入到Altium Designer 19中。 如果问题仍然存在,请考虑联系Altium Designer的技术支持以获得进一步的帮助。 |
737 浏览 1 评论
910 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1515 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3998 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1294 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:12 , Processed in 0.605731 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
