PNT-SG3FS是一个全球导航卫星系统(GNSS)独立模块,具有 ST Microelectronics的集成Teseo III接收器。多星座接收机可以 通过GPS L1C/A、北斗B1、伽利略E1B/C、, GLONASS L1OF、SBAS L1C/A(WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN)和QZSS L1C/A带。 该模块支持符合RTCM 10402.3的差分GPS(DGPS)数据。辅助的 GNSS算法支持使用本地自主或服务器辅助的扩展星历数据 基于快速首次修复时间(TTFF)操作的解决方案。 该模块可以输出支持RTK/PPP客户端的测量数据(载波相位) 用于精确定位应用的算法。 该模块支持1.8V或3.3V电源域和嵌入式16Mb闪存 支持许多功能的存储器,包括数据记录、地理围栏、里程表, 5天自主辅助GNSS和固件更新。PNT-SG3FS模块进一步 集成了一个温度补偿晶体振荡器(TXCO)以提高导航性能 以及具有时钟微调功能的实时时钟(RTC)振荡器 补偿32.768kHz晶体在定时应用中的精度。 PNT-SG3FS模块已通过无线电设备指令(RED)2014/53/EU,EN认证 62368-1:2020/a1:2020,EN 62479:2010,ETSI EN 301 489-1 V2.2.0+ETSI EN 301489-19 V2.1.0和ETSI EN 303 413 V1.1.1。 特征 ♦ 同时多星座 ♦ -163 dBm跟踪灵敏度 ♦ 1.5 m CEP位置精度(或外部RTK/PPP客户端算法小于10 cm) ♦ 测量数据(载波相位) ♦ 10 Hz接收机最大固定速率DGPS和辅助GNSS ♦ 支持定时(使用GPS测量的99%时,时间脉冲的精度为±12.4ns+ 声门) ♦ VCC/VBAT电源电压VCC_IO@1.8V:1.8V或3.3V ♦ VCC/VBAT电源电压VCC_IO@3.3V:3.3伏 ♦ 小型LCC 18引脚封装(9.7毫米x 10.1毫米) ♦ UART和标准/快速/高速从I2C通信到主机 ♦ 工作温度:-40°-85°C ♦ 集成开关电源(SMPS) ♦ 9.5μA待机电流和65 mW GPS跟踪功耗 ♦ 模块以切割带(50个)和完整卷轴(1000个)形式交付 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 13:48 , Processed in 0.734112 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
