移植的是正点原子的ESP8266代码,在进入while(1)之前可以接收到从串口助手发送的消息,进入while(1)之后就接收不到了,接收中断函数如下
// printf("debug1");
// printf("debug3"); |
从您提供的代码和描述来看,问题可能出现在while(1)循环中,导致串口接收中断无法正常工作。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 确保while(1)循环中没有阻塞或死锁的情况。检查循环中的代码,确保没有无限等待或长时间占用CPU的情况。 2. 在while(1)循环中添加适当的延时,以确保系统有足够的时间处理其他任务,包括串口接收中断。您可以使用HAL_Delay()函数添加延时。 3. 检查串口接收中断是否被正确配置和启用。确保在初始化过程中,串口接收中断被正确设置。 4. 在while(1)循环中添加一个标志变量,用于检测串口接收中断是否被触发。这样,您可以在循环中检查该标志变量,以确定是否接收到了数据。 5. 检查串口接收中断函数中的代码,确保没有错误地清除了接收到的数据。例如,确保在读取数据后,没有再次读取SR寄存器,这可能导致数据丢失。 6. 如果问题仍然存在,尝试使用其他串口接收中断示例代码,以排除代码问题。 7. 如果您使用的是正点原子的ESP8266代码,可以尝试联系正点原子的技术支持,以获取更专业的帮助。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您需要进一步的帮助,请提供更多的代码和信息。 |
2255 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2071 浏览 3 评论
4687 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2215 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2757 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 07:50 , Processed in 0.448235 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
