您好,我正在使用模块 CYBLE-333074-EVAL-M2B
,我在数据表中看到可以使用 SPI,我想通过 SPI 将模块 CYBLE-333074-EVAL-M2B 与外部闪存通信 ,您能告诉我可以使用哪些引脚来使用 SPI 吗? 和 能否提供一个在 CYBLE-333074-EVAL-M2B 模块中使用 spi 的代码示例? |
CYBLE-333074-EVAL-M2B 是一款基于 Cypress CYW20719 芯片的蓝牙低功耗模块。该芯片具有 SPI 接口,可以用于与外部闪存等设备通信。以下是在 CYBLE-333074-EVAL-M2B 模块中使用 SPI 的引脚和代码示例。
1. SPI 引脚: - MISO(主设备数据输入,从设备数据输出):P0_5 - MOSI(主设备数据输出,从设备数据输入):P0_4 - SCK(时钟信号):P0_2 - CS(片选信号):根据您的设计,您可以使用 P0_3 或其他可用的 GPIO 引脚作为 CS 信号。 2. 代码示例: 以下是一个简单的 SPI 通信示例,用于在 CYBLE-333074-EVAL-M2B 模块中读取外部闪存的数据。请注意,此示例仅用于演示目的,您可能需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。 ```c #include "project.h" #define SPI_MASTER_SCK P0_2 #define SPI_MASTER_MOSI P0_4 #define SPI_MASTER_MISO P0_5 #define SPI_MASTER_CS P0_3 void SPI_Init(void) { Cy_GPIO_Pin_FastInit(SPI_MASTER_SCK, CY_GPIO_DM_STRONG_IN_OFF, CY_GPIO_EDGE_NONE); Cy_GPIO_Pin_FastInit(SPI_MASTER_MOSI, CY_GPIO_DM_STRONG_IN_OFF, CY_GPIO_EDGE_NONE); Cy_GPIO_Pin_FastInit(SPI_MASTER_MISO, CY_GPIO_DM_HIGHZ, CY_GPIO_EDGE_FALLING); Cy_GPIO_Pin_FastInit(SPI_MASTER_CS, CY_GPIO_DM_STRONG_IN_OFF, CY_GPIO_EDGE_NONE); Cy_SCB_SPI_Init(SPIM, &SPIM_config, &context); } uint8_t SPI_ReadByte(void) { uint8_t data; Cy_SCB_SPI_Write(SPIM, &SPI_MASTER_CS, 0x00); // 选中设备 Cy_SCB_SPI_Transfer(SPIM, &SPI_MASTER_CS, 0xFF, &data, 1u, SPIM_WAIT_FOR_COMPLETE); Cy_SCB_SPI_Write(SPIM, &SPI_MASTER_CS, 0x01); // 取消选中设备 return data; } int main(void) { SPI_Init(); while (1) { uint8_t data = SPI_ReadByte(); // 处理读取到的数据 } } ``` 在这个示例中,我们首先初始化 SPI 接口,然后通过 SPI_ReadByte 函数读取外部闪存的数据。请注意,您需要根据您的具体硬件和软件环境调整 SPI 配置和时序设置。 希望这个示例能帮助您在 CYBLE-333074-EVAL-M2B 模块中使用 SPI 接口。如果您有任何其他问题,请随时提问。 |
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
2796 浏览 0 评论
1656 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1075 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8115 浏览 1 评论
11318 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 04:44 , Processed in 0.394018 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
