一 、 PY32F030 系 列 , 包 括 PY32F030 、PY32F003、 PY32F002A、 XL32F003 的特殊引脚使用说明。
1、晶振引脚的复用,使用 HSE/LSE 引脚作为 GPIO 功能引脚时,只要没有配置相关功能的情况下,正常配置 GPIO 功能即可。
其中,如下图所示,对于小脚位封装的芯片,若要使用晶振引脚作为 GPIO 口,按上述操作即可。但是对于多个 IO 口在同一个硬件引脚的情况,就只能使用其中一个引脚,如下图的 PA5 和 PF1 引脚,要使用 PA5 的话,就直接配置 PA5 即可,那么 PF1 引脚的功能就没有了,切记不能同时使用两个 IO 口。
2、SWD 下载口的复用,下载口复用也是直接配置其为 GPIO 口即可使用,但是,为了方便下次下载程序,需要在复位为 GPIO 功能前加3s 延时,因为复用为 GPIO 功能后,程序将不能下载。如果没有提前加延时,也可以使用我们的离线烧录器来重新配置选项字节为默认状态,即把 SWD 口的功能重新打开,其操作就是用离线烧录器烧写任意程序即可。
3、NRST 复位引脚作为 GPIO 功能。修改为 GPIO 后,芯片就没有硬件复位功能。其操作有两种方法,一种是使用我们的离线烧录器,第二种是烧写修改选项字节的 NEST 引脚功能。两种方法的本质都是修改修改选项字节,但是使用离线烧录器更为方便。
(1)离线烧录器。使用离线烧录器只需要勾选烧写配置项,然后选择复位脚位 GPIO 即可,操作如下图所示。以 PY32F030 为例,程序中有 PF2 的初始化和其功能的使用代码即可,然后将 HEX 文件用离线烧录器勾选下图配置直接烧录芯片就可以了。操作比较方便。
(2)使用修改选项字节的工程修改复位引脚。用我们提供的Option_byte_program 工程下载到芯片,然后再下载带有使用 PF2 引脚作为 GPIO 的程序即可,此程序只适用于 PY32F030 系列。相较于第一种方法,需要烧写两次程序。
特殊说明:如下图这种复位引脚和其他 IO 口在同一个引脚脚位的芯片,若要使用 PA0。首先也要将 PF2 改为普通 GPIO 功能,这样 PA0引脚的配置才能生效!!!
二、PY32F002B 系列,包括 PY32F002B、XL32F001 的特殊引脚使用说明。
1、晶振引脚的复用和 SWD 下载口的复用与 PY32F030 系列一致。
2、复位引脚的复用。
复位引脚的复用只能通过离线烧录器来修改,操作步骤与 PY32F030系列一致,暂时没有修改选项字节的工程。
三、多个 IO 口在同一个硬件脚位的情况
对于这种情况,只能选择其中一个引脚来使用。如下图所示。
(1)普通脚位。即 PA4 和 PA10 只能用一个。
(2)带有 SWD 的引脚,如要使用 PB3 引脚功能,无需加延时,下次还可正常下载程序。
(3)带 NRST 的引脚。若要使用 PA2 引脚,许将 PF2 引脚改为 GPIO功能,再配置 PA2 引脚,这样 PA2 引脚功能才能生效,当然,这样芯片将不具备硬件复位功能。
