要让CubeIDE生成的bin文件不带外部Flash的数据,您可以尝试以下步骤:
1. 打开CubeIDE并加载您的项目。
2. 转到“Project”菜单,然后选择“Properties”。
3. 在“Properties”窗口中,选择“C/C++ Build”选项。
4. 在“C/C++ Build”选项中,找到“Settings”选项卡。
5. 在“Settings”选项卡中,展开“MCU GCC Linker”选项。
6. 在“MCU GCC Linker”选项中,找到“Miscellaneous”选项。
7. 在“Miscellaneous”选项中,您会看到一个名为“Other options(-Xlink)”的输入框。在这里,您可以添加一些选项来控制生成的bin文件。
8. 要生成不包含外部Flash数据的bin文件,您可以尝试添加以下选项:
-Xlink --exclude-libs libxxx.a
其中,libxxx.a是您希望排除的外部Flash库的名称。
9. 点击“Apply”和“OK”以保存更改。
10. 重新构建您的项目,CubeIDE将生成一个不包含外部Flash数据的bin文件。
11. 如果您需要将外部Flash的bin文件分开生成,您可以在CubeIDE中创建一个新的项目,只包含外部Flash的代码和库。然后,您可以为这个新项目生成一个单独的bin文件。
请注意,这些步骤可能因CubeIDE版本和您的项目设置而有所不同。如果您在执行这些步骤时遇到问题,请查阅CubeIDE的官方文档或寻求社区支持。
