LP3717BSL是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计极其简单。LP3717BSL通过外置电阻,可调原边峰值电流,再通过变压器原副边匝比来设置输出恒流点;通过设定 FB 上偏电阻和下偏电阻来设置输出恒压点。为了实现系统成本的极致简化,LP3717BSL 内置启动威廉希尔官方网站
,外围不需要启动电阻;采用自供电的方式来取消辅助绕组 VCC 供电二极管。为了实现更好的输出电压调整率,LP3717BSL内置输出线缆补偿功能,可以通过设定 FB 外置上偏电阻的值来调节输出线缆补偿值。LP3717BSL集成了多种的保护功能,包括VCC钳位/欠压保护,FB 脚上电阻开路保护,输出短路保护,输出过压保护以及过温保护等保护功能。LP3717BSL采用 SOP7L 封装
LP3717BSL特点 集成 BJT,适用于隔离方案 内置启动威廉希尔官方网站 ,无需启动电阻 自供电技术取消辅助绕组VCC供电二极管 通过外置电阻,可调峰值电流 低的待机功耗 砖利的电流驱动,降低温升 输出线损补偿技术 输出短路保护功能 输出过压保护 VCC 欠压保护功能 FB 脚上电阻开路保护 过温保护 LP3717BSL应用: 适配器、充电器 LED 驱动电源 线性电源和 RCC 开关电源升级换代 其它辅助电源 售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术上支持。 阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。 其他产品推荐:LP2801,LP2801A,LP2801B,LP2801C,LP2801D ,LP3669,LP3669CS,LP3669FS,LP3669CSD,LP3669FSD,LP3669A ,LP3669B,LP3669C,LP3669D,LP3669E,LP3669F,LP3710,LP8773,LP8773S,LP2178,LP2179 ,LP2601, LP3716CD ,LP3718S ,LP3718AS ,LP3718BS ,LP3718CA,LP3718CD,LP3724D ,LP8773H, LP9901, LP35117A ,LP35102 ,LP35118, LP35116P, LP10R100S, LP15R100S ,LP3588BS ,LP3588CS ,LP3578CS ,LP15R060S, LP05R045T, LP20R045S, LP15R045S, LP3568A, LP3568B, LP3568C, LP3568AD, LP9952A, LP8773H, LP3714C, LP3715C, LP3715CL, LP3715CD, LP3716C, LP3667AH, LP3667B, LP3773AH, LP3773CH , LP3515, LP3520,LP3773A ,LP3773C, LP3773CA, LP3773D ,LP3783A, LP3783B, LP3783BM ,LP2179B,LP3769BS,LP2188A,LP3568AG,LP2702A,LP9901F,LP9901,LP9955A/B,LP9956,LP9953,LP9952,LP10R060N,LP10R060S,LP15R060SD,LP3588CS,LP3588BS,LP15R100N,LP15R100S,LP20R100S,LP35102,LP35102,LP35117A,LP8728A/B,LP8728C/D,LP8778B,LP8776C,LP8776A,LP8775,LP05R045T,LP3515SD,LP3515S,LP3520S,LP3568AD,LP3568C,LP3568AG/BG,LP3716CK,LP3715CF,LP3715CL,LP3715C,LP3714CH,LP3713CP,LP3713CH,LP3712AP ,LP3666,LP3769BS,LP20R100C,LP3716CDL,LP3716CDH,LP25R060S,LP3718CA,LP3718CD,LP3588BSF,LP3520S,LP3717BSH ,LP3717BSL,LP3717BSH ,LP3717BSL。 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 23:11 , Processed in 0.393303 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
