AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。 AP5101C 可实现内置MOS 做 2.0A, 外置 MOS 可做 3.0A 的。 AP5101C 内置温度保护功能 ,温度保护点为 130 度 ,温度达到 130 度时 ,输出电流慢慢减小,达到保护芯片威廉希尔官方网站 功能。 AP5101C 支持PWM 调光功能 ,可通过DIM脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。 AP5101C 采用 ESOP8 封装和DFN2*2封装 产品特点 宽输入电压范围:6V ~ 100V 可设定电流范围:10mA ~ 2000mA 恒流精度高,±5% Vin 电压: 6-100V 内置过温保护 内置MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS做3A 低压差:700MV@2A(当输入11.7V时,输出11V时,可做2A电流) 应用领域 电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动 ,台灯 LED 矿灯、 LED 指示灯等 应用信息 供电/启动 上电时通过VIN 脚给芯片供电 ,输入电压 大于2V 时 ,芯片开始工作。 电流设置 输出电流:Io =0.3V÷ Rcs。 过温保护 芯片内置了智能过温保护威廉希尔官方网站 ,随着温度过高慢慢降电流 应用注意点 由于线性降压的特性,一旦输入输出压差过大时,整体威廉希尔官方网站 的效率非常低,同时多余的损耗都在芯片内部的MOS 上 ,故此在威廉希尔官方网站 上最好多串二极管或电阻分担芯片承受功耗。 例如:Vin=50V ,Vout=9V , Io =1A ,如未串入 电 阻 分 担 功 耗 , 芯 片 瞬 间 承 受(50- 9)*1A=41W ,极有可能损坏芯片。 建议:在输入输出压差大的场合,不建议直接采用典型应用图的威廉希尔官方网站 ,建议在LED 灯串中串电阻分担功耗。 PCB 布线参考 ESOP8 封装底部焊盘 ,必须紧贴铝基板 ,并增加散热措施。没贴好可能直接导致芯片烧坏。 大电流的走线尽量加大,特别是SOURCE 引脚及输入输出线。 防反接应用 输入电源正负反接时芯片会烧坏,可在芯片VIN 端口串联电阻 ,限制反接时电流 ,防止烧坏。 12V 应用建议 1KΩ ~ 5KΩ ,24V 应用建议 4.7 ~ 10KΩ 。也可在输入端串联二极管的方式防反接。 电流较大时需选用足量功耗、余量的肖特基二极管. |
3071 浏览 0 评论
2100 浏览 1 评论
4624 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-6 10:12 , Processed in 0.581642 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
