概述 BK3633芯片是一款高度集成的支持蓝牙5.2双模和专有的2.4GHz协议的片上无线系统。 它集成了高性能射频收发器、基带、低功耗处理器、丰富的功能外围单元、可编程协议和配置文件,以支持广泛的应用。闪存程序存储器使其适合定制的应用。 BK3633采用先进工艺设计,集成开关DCDC稳压器,具有超低功耗和超低漏电的特点。 内嵌高阶干扰抑制滤波器和快速自动增益控制逻辑,在高干扰环境下也能正常工作。 特征 蓝牙 5.2 双模式和2.4 GHz 专属协议 • 约 5 mA 满工作电流 • 约 1 μA 深度睡眠电流,低功耗运行定时器 • 低功耗蓝牙 (LE) 125 kbps、500 kbps、1 Mbps 和 2 Mbps • 经典蓝牙 1 Mbps • 专有的 2.4 GHz 250 kbps、1 Mbps 和 2 Mbps •高达 10 dBm 的高输出功率和蓝牙 LE 功率控制 • 具有 80 KB 数据内存和高达 80 MHz 速度的 32 位 RISC 内核 • 500 KB 可编程闪存 • 32字节eFUSE •工作电压:0.9~1.5V(升压),2.0~3.6V(降压) 时钟 • 具有内部调谐负载电容的 16 MHz 晶体参考时钟 •80 MHz 数字 PLL 时钟 • 32 kHz 环形振荡器 • 外部 32 kHz 晶体振荡器 • MCU可与任何带内部分频器的时钟源一起运行 • 用于 I2S 主时钟的专用音频 PLL 时钟 • 接口及周边单元 • Quad IO FLASH编程 • I2C接口 • 高达 32 MHz 的高速 SPI 接口 • 两个UART接口,一个支持UART下载 接口和外围设备 典型封装类型
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 13:46 , Processed in 0.710375 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
