常见的PCB威廉希尔官方网站
板为什么这么绿?其他颜色的威廉希尔官方网站
板有什么特殊的用途呢?某些颜色的威廉希尔官方网站
板真的更为高端吗?对此 ,小蔡综合自身多年的行业经验,以及收集网上诸多技术工程师的文章论点,将从三个方面为大家解答上述问题。
问:什么是阻焊颜色?
答: 阻焊颜色是阻焊层涂漆的颜色。为了防止威廉希尔官方网站
板中的铜层氧化,损害威廉希尔官方网站
板的电气性能,设计工程师会在威廉希尔官方网站
板表面涂上特殊涂层,形成一定厚度的保护层,阻断铜与空气的接触,该涂层称为阻焊层,使用的材料为阻焊漆。
**问:为什么绿色威廉希尔官方网站
板会成为市场主流? **
答: PCB威廉希尔官方网站
板的颜色主要取决于阻焊漆的颜色,如今随着技术的发展,阻焊漆的颜色已经多种多样,但绿色依然是市场上的主流,这其中主要有以下几种原因:
1.在PCB的加工过程中(包括制板以及贴片),有几道工序是需要经过黄光室的,而只有绿色PCB板在黄光室中的视觉效果最好;
2.在SMT贴片加工的过程中包含上锡、贴片以及AOI校验等步骤,这些步骤都需要光学定位校准,而绿色的底板对仪器识别更为友好;
3.在部分检测工序中,仍然需要依赖工人观察(受工艺水平和生产成本等因素影响),检测人员需要在强光照射下不停地盯板子,所以采用绿色板子对眼睛最为友好。
得益于以上种种优势,目前市场上绿色防焊油墨的采用率最高,生产工序最成熟,因此市场上绿色防焊油墨生产存量大,购买成本也更低。
绿色的PCB还比较环保,废弃板进行高温回收处理时,不会释放有毒气体。这点也是一大优势之一。
问:其他颜色的威廉希尔官方网站
板比绿色更高端吗?
答: 一句话,其他颜色的威廉希尔官方网站
板除了在生产成本上比绿色更贵以外,性能上与绿色威廉希尔官方网站
板没有区别。而之所以会出现那么多种颜色的PCB板,最主要的原因还是源于客户的定制需求。
黑色PCB:一般来说,黑色以及蓝色的威廉希尔官方网站
板,是因为在阻焊漆中分别掺了钴和碳,这样虽然看起来更显高端,但是在使用中具有一定的导电性,会有短路的风险。并且钴和碳在高温环境下容易散发有毒气体,无论是使用过程还是后期处理时,都不具备环保性。
目前市场也有少部分厂家会使用黑色的PCB板,这其中我们认为有两个原因:
1.看起来高端一些
2.黑色的板子不容易看到其中的布线,这样就给抄板带来的一定的难度。
蓝色PCB:蓝色阻焊漆硬度欠缺,容易擦花,PCB 厂家生产时不良品会增多。另外蓝色阻漆流动性大,容易积油,不均油,所以在生产时需要平放,不能竖放,占用空间。
红色PCB:一般来说,阻焊漆的颜色虽然对威廉希尔官方网站
板没有重要的影响,但是漆面厚度对生产阻抗的影响却非常的大。按照生产经验,一般红色阻焊漆的气泡,厚度是容易控制的,生产工艺也较为简单,这也是行业中所说的,红色黄色板材不够高端的原因之一。
白色PCB:目前白色的PCB主要应用于LED灯具领域,由于不同颜色的PCB在应用中的耐用性会影响或破坏灯光光色,所以客户与厂家会指定白色PCB为生产首选。
免责声明:本文版权归版权所有人所有,转载目的在于传递更多信息和行业知识,如有侵权,请及时与我们联系删除,谢谢!
