作者 | 高速先生成员--王辉东 天空下着雨,萧萧从窗前经过,看窗里。 翠萍那娇艳欲滴的脸上挂着两串泪滴。 萧萧一进去,问啥情况。 翠萍往电脑屏幕一指。 当萧萧看向屏幕一瞬间。 那些曾经以为早已遗忘的伤痛,会在某些时刻如潮水般涌来,让她猝不及防。 饶萧萧说客户的一句克服使用,让我泪流满面。 PCB 封装是什么 定义电子元器件和 PCB 之间的物理接口,为 PCB 组装生产和后期维修提供必要的信息。例如,元器件件的形状和符号,焊盘尺寸大小和数量、器件位置、1pin参考引脚、极性方向等。 也就是说将各种电子元器件的引脚、外形用图形形式画出来,用于画PCB的基础信息。 一个封装所包含的信息有:焊盘、丝印外形、装配外形、高度信息、MARK等一些辅助信息。 封装设计注意点有哪些: PCB LAYOUT的便利性 满足各种工艺要求(制板、焊接) 装配的参考性 美观性 放置在 PCB 上的每个器件都是独一无二,都必须有自己的独立封装。 PCB常用的封装有哪些: 常用阻容感 、SOP(小外形封装)、QFP(四方扁平封装)、BGA(球栅阵列)、DIP插件等。 封装的3D图 封装的建立要依据data sheet,结合实际生产工艺进行优化建立。 实物封装和PCBA图 封装常用的IPC标准有哪些: IPC-SM-782A 表面安装设计和焊盘设计标准 IPC-7351B 表面安装器件和焊盘图形标准通用要求 IPC-7095D BGA 设计与组装工艺的实施(这个专门为BGA设计生产而定制的标准) PCB封装设计的那些DFM案例
2.焊盘间距 焊盘的间距大小必满足PCB裸板的生产,比如要求保证器件焊盘间的阻焊桥。焊盘间距通常设计在7mil及以上,务必保证绿油桥的工艺能力。器件开通窗,没有阻焊桥阻挡,连锡短路。 3.焊盘之间的内距过大,客户让克服使用,帮忙飞根线,你说这种工艺能实现吗?
你看我PCB裸板上是不是也有个丝印框,并且螺丝的符号也印的很清晰。 5.星星点灯,都唱了好多年,星星都能把灯点亮,而我却不能把网口的灯点亮。这个我来焊接,只能让客户克服使用了。 6.开关器件下沉不了,客户让克服使用,客户让引脚整形,给用力的掰出板外去,我没有这么大的力,客户净给我们出世界难题。我是汉族美女,不是女族汉子。 7.通孔元件,通孔设计的放置必须准确,以确保元件正确对齐和牢固连接。这个开关的固定脚伸出板外,客户让我克服使用,现在我们只好找剪刀把外面的脚剪掉。 8.板上成品孔封装设计太小,方形引脚插不进去,客户让我用力,用力插进去,有些东西,不是用力就能解决问题的,瞬间感觉大锤砸,小锤敲,路边摊上把火烧,这是PCBA焊接厂, 不是开铁匠铺。 9.封装尺寸的大小,封装的建立是与器件本体1:1,还是比器件本体大,这些都会影响后面的布局。如下图的封装建立比器件本体小,导致布局时器件冲突。 饶萧萧说翠萍坚强点,擦干眼泪,不要哭泣,告诉你一个好消息。 经过21年的沉淀积累,30多名工程师的辛勤付出,7000多天的奋战结果,千呼万唤,她终于来和大家见面了,一博在线元器件PCB封装库、原理图库正式面向所有用户开放,所有 一博在线注册用户均可免费下载。 网站所有封装,免费下载,PCB硬件工程师的春天来了。 |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2025-1-2 04:40 , Processed in 0.700653 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
