请问有没有大神有labview控制示波器与信号发生器的程序范例,我的示波器室Wavesurfer 4104HD,信号发生器是SDG6052x; |
2 条评论
根据您的需求,我将为您提供一个简单的LabVIEW程序范例,用于控制信号发生器发出双脉冲波形,并让示波器自动抓取。以下是实现这个功能的步骤:
1. 打开LabVIEW软件,创建一个新的VI(Virtual Instrument)。 2. 在前面板上,添加两个按钮控件,分别命名为“发送双脉冲波形”和“停止”。 3. 在块图上,创建两个While循环,一个用于发送双脉冲波形,另一个用于停止信号发生器。 4. 在发送双脉冲波形的While循环中,添加以下步骤: a. 使用“初始化与配置仪器”函数,选择您的信号发生器型号(SDG6052x)。 b. 使用“写入”函数,设置信号发生器的参数,例如频率、幅度和脉冲宽度等,以生成双脉冲波形。 c. 使用“触发”函数,发送触发信号,使信号发生器开始发出双脉冲波形。 5. 在停止信号发生器的While循环中,添加以下步骤: a. 使用“初始化与配置仪器”函数,选择您的信号发生器型号(SDG6052x)。 b. 使用“停止”函数,停止信号发生器的工作。 6. 在前面板上的“发送双脉冲波形”按钮上,右键单击并选择“创建事件结构”,将该按钮与发送双脉冲波形的While循环连接。 7. 在前面板上的“停止”按钮上,右键单击并选择“创建事件结构”,将该按钮与停止信号发生器的While循环连接。 8. 在块图上,添加一个“初始化与配置仪器”函数,选择您的示波器型号(Wavesurfer 4104HD)。 9. 在发送双脉冲波形的While循环中,添加以下步骤: a. 使用“触发”函数,发送触发信号,使示波器开始等待抓取。 b. 使用“读取波形”函数,从示波器中读取抓取到的波形数据。 10. 将读取到的波形数据显示在前面板上,例如使用波形图或图表控件。 11. 保存并运行VI,测试功能是否正常。 这个范例提供了一个基本的框架,您可以根据自己的需求进行调整和优化。希望这对您有所帮助! |
2 条评论
739 浏览 2 评论
1147 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1721 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1647 浏览 3 评论
1934 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-27 06:02 , Processed in 0.596530 second(s), Total 68, Slave 56 queries .
