要解决这个问题,我们可以分为以下几个步骤来进行:
1. **优化代码**:首先,检查你的代码,看看是否有可以优化的地方。例如,减少循环次数、使用更高效的算法等。这样可以减少程序占用的时间,从而降低对AP广播的影响。
2. **使用中断**:考虑使用中断来处理ws2811的控制。这样,你可以在中断服务程序中处理ws2811的控制,而不会影响到主程序的运行。这样可以降低程序占用时间,提高AP广播的稳定性。
3. **调整广播间隔**:你已经尝试过调整广播间隔,但是问题仍然存在。可以尝试进一步增加广播间隔,以减少广播对程序运行的影响。但请注意,增加广播间隔可能会导致设备连接速度变慢。
4. **使用RTOS**:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用实时操作系统(RTOS)来管理任务。RTOS可以帮助你更好地分配处理器资源,确保AP广播和ws2811控制任务都能得到合理的处理时间。
5. **硬件升级**:如果软件优化和调整都无法解决问题,可能需要考虑升级硬件。例如,使用更高性能的ESP32替代ESP8266,以提供更强的处理能力。
6. **分离AP和ws2811控制**:如果可能的话,可以考虑将AP和ws2811控制分离到两个不同的设备上。这样,你可以使用一个设备专门负责AP广播,另一个设备负责ws2811控制。这样可以确保AP广播的稳定性,同时不影响ws2811效果的展示。
通过以上步骤,你应该能够找到合适的解决方案来解决ESP8266定时器占用时间太长导致AP无法广播或者连接不上的问题。
