使用两块AD5412,想要一路电压,一路电流输出,但是配置后 两块芯片还是不能同时分开输出电流和电压。
比如:我先配置1号DAC,输出电压,然后再配置2号DAC输出电压,这样两路电压是正常的。这个时候改变任意通道,配置成电流,另一路的电压就为零,只剩下电流输出。反之,先都配置成电流,亦然 |
这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请确保两块AD5412的电源电压和电流满足其规格要求。如果电源不稳定或者不足,可能会导致芯片无法正常工作。 2. 配置问题:请检查您的配置代码,确保在配置过程中没有错误。例如,确保在配置电流输出时,没有误将电压输出设置为零。 3. 引脚连接问题:请检查两块AD5412的引脚连接是否正确。确保所有必要的引脚都已正确连接,包括电源、地、数据输入等。 4. 寄存器设置问题:请检查您是否正确设置了AD5412的寄存器。例如,确保在配置电流输出时,寄存器设置正确,以便芯片能够识别并输出电流。 5. 外部威廉希尔官方网站 问题:请检查外部威廉希尔官方网站 ,确保没有其他元件或威廉希尔官方网站 干扰AD5412的正常工作。例如,检查电阻、电容等元件的值是否正确,以及它们是否正确连接。 6. 软件问题:如果您使用的是微控制器或其他处理器来控制AD5412,请检查您的软件代码,确保在切换输出模式时,没有错误地修改了其他通道的设置。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查电源电压和电流,确保它们满足AD5412的要求。 2. 检查配置代码,确保在配置电流和电压输出时,没有错误。 3. 检查引脚连接,确保所有必要的引脚都已正确连接。 4. 检查寄存器设置,确保在配置电流输出时,寄存器设置正确。 5. 检查外部威廉希尔官方网站 ,确保没有其他元件或威廉希尔官方网站 干扰AD5412的正常工作。 6. 如果使用微控制器或其他处理器,请检查软件代码,确保在切换输出模式时,没有错误地修改了其他通道的设置。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在,并解决两块AD5412无法同时输出电流和电压的问题。 |
204 浏览 0 评论
1536 浏览 0 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
1484 浏览 1 评论
1835 浏览 4 评论
2084 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-6 22:19 , Processed in 0.629690 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
