乐鑫技术交流
好名字
10年用户 911经验值
擅长:可编程逻辑
两个ESP8266模块之间如何进行TCP通信?
嗨,我有两个ESP8266模块,我希望它们之间进行TCP通信
我已经编写了固件,将一个 ESP 配置为 AccessPoint,另一个配置为 STAtiON。两者都与路由器配合使用,我的意思是ESP8266使用 Station 配置能够与路由器连接,并且使用我的手机我可以连接具有 SoftAP 配置ESP8266。这意味着两者都工作正常,但是当我尝试在没有路由器的情况下相互连接时,它不会发生。使用工作站配置ESP8266会出现错误:未找到 ap。
回帖(1)
郭中
2024-7-12 14:22:56
要在两个ESP8266模块之间进行TCP通信,您可以按照以下步骤操作:
1. 确保两个ESP8266模块都已正确连接并上传了固件。
2. 为两个模块分配不同的角色:一个作为服务器(Server),另一个作为客户端(Client)。
3. 服务器模块配置:
   a. 将服务器模块配置为SoftAP(Access Point)模式。
   b. 设置服务器模块的IP地址,例如:192.168.4.1。
   c. 在服务器模块上实现TCP服务器功能,监听特定端口(例如:3333)。
4. 客户端模块配置:
   a. 将客户端模块配置为STA(Station)模式。
   b. 设置客户端模块的IP地址,例如:192.168.4.2(确保与服务器模块在同一子网)。
   c. 在客户端模块上实现TCP客户端功能,尝试连接到服务器模块的IP地址和端口(例如:192.168.4.1:3333)。
5. 在两个模块之间建立TCP连接后,它们可以相互发送和接收数据。
6. 如果您希望在没有路由器的情况下进行通信,您需要将两个模块配置为Ad-hoc模式(点对点模式)。这需要使用第三方库,如ESP8266WiFiMesh库。这样,两个模块可以直接进行通信,而无需路由器。
7. 在这种情况下,您需要修改服务器和客户端模块的配置,使它们使用相同的SSID和密码进行Ad-hoc连接。
8. 确保两个模块的固件都已更新以支持Ad-hoc模式,并正确配置。
9. 重新上传固件并测试两个模块之间的TCP通信。
通过以上步骤,您应该能够在两个ESP8266模块之间实现TCP通信。如果仍然遇到问题,请检查您的代码和配置,确保所有设置都正确无误。
