概述(替代ADI的ADR01/2/3/6, ADR441/3/5, ADR421/3/5, REF01/2, LT6657,AD780, AD580, AD581, AD586等系列产品,还可以替代ti的REF5025/30/50/10) PCD6100是一款精密基准电压源,该器件兼具稳健的工作特性和极低的漂移与低噪声。利用先进的曲率补偿,该带隙基准电压源可实现3ppm/°C的漂移和可预知的温度特性,以及±0.04%的初始电压准确度。它还提供了 10µVP-P的噪声和非常低的温度循环迟滞。 PCD6100缓冲输出支持±10mA的输出驱动(在低输出阻抗条件下)和精准的负载调节性能,并且内置了输出短路电流保护。TEMPpin 可以用来检测器件温度。同时, TRIMpin 用来微调输出电压值。PCD6100的额定温度范围为 –55°C 至 125°C。该器件采用 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 SO 封装。 产品特性 低漂移1.5ppm/°C(典型值) , 3ppm/°C(最大值)低噪声 10µVP-P(0.1Hz 至 10Hz)初始精度± 0.04% 0.1μ F 外部电容宽电源电压范围(3.5V 至 40V)输出电流+/-10mA输入调整率: 15ppm/V负载调整率:5ppm/mA提供输出电压选项: 10V、 5V、 3V 和 2.5V温度范围: –55°C至 125°C 应用 高分辨率数据采集 仪器仪表与过程控制 医疗设备 汽车电池监控 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 22:30 , Processed in 0.652038 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
