扫一扫,分享给好友
您好!在LabVIEW中,您可以使用以下步骤来读取树形控件的子文本数据:
1. 首先,确保您的树形控件已经正确设置并包含所需的数据。 2. 在您的VI中,添加一个“调用库函数节点”(Call Library Function Node),并将其放置在树形控件的终端。 3. 在“调用库函数节点”的属性中,选择“LabVIEW控件”库,然后选择“Tree Control”类。 4. 在“Tree Control”类中,选择“Get Item Text”函数。这个函数将帮助您获取树形控件中特定项的文本。 5. 将“Get Item Text”函数的参数连接到相应的控件或常量。以下是参数列表: - hTree:树形控件的句柄。 - hItem:要获取文本的项的句柄。 - iPart:要获取的文本部分(0表示主文本,1表示子文本)。 - bRet:布尔值,表示是否成功获取文本。 6. 为了获取子文本数据,将“iPart”参数设置为1。 7. 接下来,您需要获取树形控件中每个项的句柄。为此,您可以使用“Get Child Item”函数,它将返回指定项的第一个子项的句柄。将此函数的输出连接到“Get Item Text”函数的“hItem”参数。 8. 为了遍历树形控件中的所有子项,您可以使用一个循环结构(例如,For Loop)。在循环中,使用“Get Next Sibling Item”函数获取当前项的下一个兄弟项的句柄,并将此句柄连接到“Get Item Text”函数的“hItem”参数。 9. 最后,您可以将“Get Item Text”函数的输出(bRet和文本)连接到所需的终端或控件,以便在VI中显示或进一步处理。 通过以上步骤,您应该能够读取树形控件的子文本数据。希望这对您有所帮助!如果您有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时提问。 |
1 条评论
1456 浏览 2 评论
1863 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2396 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2309 浏览 3 评论
2639 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-8 00:24 , Processed in 0.376746 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
