我们先来了解下,在电子威廉希尔官方网站 中,常见的两种放大器分别是一级放大器和二级放大器,分别在电子设备中,都能起到放大信号的作用。一般来说,一级放大器是最广泛应用的,因为它增益大、成本低,威廉希尔官方网站 也简单,且只有一个级联。 而二级放大器,迭代了一级放大器的部分劣势功能,相比较起来具有更好的性能和稳定性。首先二级放大器有两个级联的放大器,线性度较好,可以通过调节两个级的放大倍数,使得输出信号可以与输入的信号关系更加趋向于线性,从而可以减少信号失真的劣势,尽可能提高信号的稳定性。 再者来说,二级放大器还有一个优势,抗干扰能力相较于一级放大器来说比它较强,因为拥有两个级联的放大器,在高度干扰环境下工作的电子设备(通信设备、无线电设备等)来说,通过增强输入信号的强度,对输出信号的影响从而可以起到减小干扰信号的作用,这无疑来说十分重要且有用。 综上所述,我们需要关注的是,二级放大器的优势所在是具有线性度好、抗干扰能力强,比较适用在需要信号准确性和抗干扰性要求高的应用领域里较为合适。 接下来我们来拆解一个用上二级放大器结构设计的低噪声放大器芯片ATR2660S~ 关于ATR2660S芯片概述: ATR2660S是一款专门针对中国BDS也就是俗称北斗微星导航系统、美国的GPS、俄罗斯的GLONASS和欧盟的GALILEO导航系统应用而设计的高增益、低噪声系数射频放大器。 ATR2660S芯片采用采用二级放大器的结构设计,具有28dB高增益和0.85dB的低噪声系数。芯片支持3.3V至5V宽电源供电。芯片采用2.9 mmX2.8mm×1.15mm的SOT23-5封装,符合RoHS规范。 关于ATR2660S芯片特性: 支持BDS、GPS、GALILEO、GLONASS等L1频段的多个卫星导航系统 典型噪声系数:0.85dB 二级放大器结构 典型功率增益:30dB@5V;28dB@3.3V 典型输入P1dB:-18dBm@3.3V 工作频率:1550MHz~161 典型工作电流:12.7mA@3.3V 宽供电电压范围:3.3V~5V 所有管脚支持ESD保护 内部集成的50Ω输出匹配威廉希尔官方网站 5PIN小封装设计 蕞简天线方案0外围器件 关于ATR2660S芯片应用: 导航设备 可穿戴式设备 内置天线/外置天线 定位功能移动设备 个人导航仪 集成GPS的手机/笔记本/PAD |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 01:50 , Processed in 0.647131 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
