在STM32L4R5ZIT6中移植cherryUSB,出现如下报错,显示不支持DMA模式:
This dwc2 version does not support dma mode, so stop working 日志如下: \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 4.1.1 build Jul 25 2024 10:44:14 2006 - 2022 Copyright by RT-Thread team lwIP-2.0.3 initialized! SW_3V3_PIN:1 MASTER_5V_PIN:1 VDD_3V3_ETH_PIN:1 VDD_5V_USB_PIN:1 [I/SFUD] Find a Macronix flash chip. Size is 33554432 bytes. [I/SFUD] norflash0 flash device is initialize success. [I/SFUD] Probe SPI flash norflash0 by SPI device spi1.norflash success. [I/sal.skt] Socket Abstraction Layer initialize success. [I/SFUD] norflash0 Filesystem initialized 1! [I/wiz] RT-Thread WIZnet package (V2.1.0) initialize success. [I/USB] ========== dwc2 hcd params ========== [I/USB] CID:00003000 [I/USB] GSNPSID:4f54330a [I/USB] GHWCFG1:00000000 [I/USB] GHWCFG2:229ed520 [I/USB] GHWCFG3:0200d1e8 [I/USB] GHWCFG4:17f08030 [I/USB] dwc2 has 12 channels and dfifo depth(32-bit words) is 512 [E/USB] This dwc2 version does not support dma mode, so stop working |
在STM32L4R5ZIT6中移植cherryUSB时,出现“不支持DMA模式”的报错可能是因为以下原因:
1. **硬件限制**:STM32L4R5ZIT6可能不支持DMA模式,或者DMA控制器与cherryUSB不兼容。请检查STM32L4R5ZIT6的数据手册,了解其DMA控制器的兼容性和限制。 2. **软件配置**:cherryUSB的配置可能未正确设置,导致无法使用DMA模式。请检查cherryUSB的配置文件,确保已正确配置DMA模式。 3. **驱动问题**:cherryUSB的驱动可能未正确编写或未适配STM32L4R5ZIT6。请检查cherryUSB的驱动代码,确保其与STM32L4R5ZIT6兼容。 4. **固件/软件版本问题**:您使用的RT-Thread版本可能与cherryUSB不兼容。请尝试升级RT-Thread版本,或查找与cherryUSB兼容的RT-Thread版本。 5. **日志信息不足**:您提供的日志信息不足以确定问题的根本原因。请提供更详细的日志信息,以便更准确地诊断问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. **检查硬件**:确保STM32L4R5ZIT6支持DMA模式,并检查其与cherryUSB的兼容性。 2. **检查软件配置**:检查cherryUSB的配置文件,确保已正确配置DMA模式。 3. **检查驱动代码**:检查cherryUSB的驱动代码,确保其与STM32L4R5ZIT6兼容。 4. **升级RT-Thread**:尝试升级RT-Thread版本,或查找与cherryUSB兼容的RT-Thread版本。 5. **获取更多日志信息**:提供更详细的日志信息,以便更准确地诊断问题。 6. **寻求社区支持**:在RT-Thread社区或相关william hill官网 中寻求帮助,看看是否有其他开发者遇到类似问题,并找到解决方案。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的根本原因,并解决“不支持DMA模式”的报错。 |
158个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
919 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
1346 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
995 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1236 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1253 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 04:47 , Processed in 0.622815 second(s), Total 68, Slave 62 queries .
