IGT-SER系列智能网关支持PLC设备数据对接到各种系统平台,包括SQL数据库,以及MQTT、HTTP协议的数据服务端;通过其边缘计算功能和脚本生成的工具软件,非常方便快速实现PLC、智能仪表与WebService服务端通信。
本文是通过智能网关读取PLC寄存器的邮件地址(字符串格式)数据,调用WebService进行邮件地址的有效性验证,并将验证结果写入到PLC寄存器的案例。 URL: http://www.webxml.com.cn/WebServ ... ebService.asmx?wsdl 首先打开智能网关的LUA脚本生成工具(下载地址),输入URL,点‘获取所有接口’,正常会在‘选择接口测试’页面中加在获取到的WebService接口,如下图: 选择一个接口,在输入要验证的邮件地址,再点‘开始测试’按钮进行测试,在‘输出接口’中看结果,如下图,可以看返回了1,即输入的E-Mail地址为有效的地址: 切换到‘查看参数文件’页面,可以看到相关参数,以及发送和接收到的XML格式的文件,可以点‘发送请求’再次测试,测试正常即可点‘生成LUA脚本’按钮: 在切换到‘LUA脚本程序’页面,可以看到已经自动生存了LUA脚本,如下图: 通过‘文件’->‘保存文件’将自动生成的边缘计算脚本程序文件保存,再用LuaEditor(下载地址)打开,将发送和接收的XML文件内的节点跟智能网关数据配置表的PLC变量关联上,有必要的话可以增加执行的条件、触发信号等其它代码。编辑完成后通过智能网关的参数设置软件(下载地址)的‘脚本’->‘脚本程序写入网关’下载后重启即可。 智能网关重启完成后,通过‘参数’->‘从网关读取参数’看状态消息,双击数据配置表对应的序号,消息栏会显示数据当前值,如下图,可以看到通过PLC触发执行后,结果已经返回到PLC了。 本案例所用到的软件、手册,以及程序源代码下载:
294 浏览 0 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
915 浏览 0 评论
814 浏览 1 评论
1044 浏览 1 评论
4489 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-8 11:58 , Processed in 0.570962 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
