对于开发人员来说,SMU 检测到 Alarm 后,如何发现和定位导致 alarm 的原因和位置才是最具有挑战性的。以看门狗超时为例,在出现看门狗复位后,我有以下问题希望得到解答: 1.
1.通过那些寄存器,我们可以监控到 Watchdog 复位? 2.监控到 watchdog 复位后,我们需要记录那些信息帮助我们后续处理? 3.拿到这些关键信息后,我们如何定位发生问题的位置和原因? |
要定位SMU(System Management Unit)中的alarm报警源,我们可以按照以下步骤进行:
1. 通过寄存器监控Watchdog复位: 要监控Watchdog复位,我们需要查看与Watchdog相关的寄存器。通常,这些寄存器包括: a. Watchdog Timer Control Register(WDTCR):用于设置和控制Watchdog定时器。 b. Watchdog Timer Status Register(WDTSR):用于存储Watchdog定时器的状态信息,如是否发生了复位。 c. System Reset Status Register(SRSR):在某些系统中,这个寄存器会记录系统复位的原因,包括Watchdog复位。 2. 监控到Watchdog复位后,需要记录的信息: a. Watchdog Timer Control Register(WDTCR)的值:了解Watchdog定时器的配置。 b. Watchdog Timer Status Register(WDTSR)的值:确认是否发生了Watchdog复位。 c. System Reset Status Register(SRSR)的值:获取系统复位的原因。 d. 系统日志:记录系统在Watchdog复位前后的状态和事件。 e. 任务和中断状态:了解在Watchdog复位时,系统正在执行的任务和中断情况。 3. 拿到关键信息后,如何定位发生问题的位置和原因: a. 分析Watchdog Timer Control Register(WDTCR)的值,检查Watchdog定时器的配置是否正确。 b. 根据Watchdog Timer Status Register(WDTSR)和System Reset Status Register(SRSR)的值,确定是否确实发生了Watchdog复位。 c. 查看系统日志,分析在Watchdog复位前后的系统状态和事件,寻找可能导致复位的原因。 d. 分析任务和中断状态,检查是否有任务或中断处理不当,导致系统无法在Watchdog定时器超时前重置定时器。 e. 如果可能,使用调试工具(如调试器)逐步跟踪系统在Watchdog复位前后的执行过程,以便更准确地定位问题所在。 通过以上步骤,开发人员可以更有效地定位和解决SMU中的alarm报警源问题。 |
215 浏览 0 评论
232 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十一章 音乐播放器实验
355 浏览 0 评论
405 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
1035 浏览 0 评论
12173 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-15 05:29 , Processed in 0.609261 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
