TIwilliam hill官网
LL-LING宁
8年用户 1279经验值
擅长:电源/新能源
XTR106输入端接电阻桥,测量VREG与7脚电压不正确,输出电流不正确,为什么?
  • 您好,我用的XTR106输入端是桥(桥是Honeywell压力传感器,SCX30DN),转换4~20mA电流输出。
    现在测试,输出电流为16.4mA,无论我接电阻桥与没接,输出电流都是这样。
    但现是接电阻桥与不接,测量1和7电压为5.5V,但V14-7电压为2V左右(接电阻桥为2.09V,没接电阻桥为1.896V),测量V13-7电压为1.2V左右,V10-7电压为21.7V,环路供电电压为DC24V。
回帖(1)
郭中
2024-8-21 16:16:15
您好!根据您的描述,XTR106输入端接电阻桥,测量VREG与7脚电压不正确,输出电流不正确。以下是可能的原因和解决方案:
1. 检查电阻桥的连接是否正确。确保电阻桥的输入端与XTR106的输入端正确连接,输出端与XTR106的输出端正确连接。
2. 检查电阻桥的参数是否符合XTR106的要求。确保电阻桥的阻值和精度满足XTR106的输入要求。
3. 检查XTR106的电源电压是否稳定。您提到的环路供电电压为DC24V,确保这个电压在整个测试过程中保持稳定。
4. 检查XTR106的配置是否正确。根据您的需求,检查XTR106的配置参数是否设置正确,例如增益、偏置等。
5. 检查XTR106的输出端是否有短路或损坏。如果输出端存在短路或损坏,可能导致输出电流不正确。
6. 检查XTR106的内部威廉希尔官方网站 是否有故障。如果以上步骤都无法解决问题,可能是XTR106内部威廉希尔官方网站 存在故障,建议更换一个新的XTR106进行测试。
7. 检查Honeywell压力传感器SCX30DN是否正常工作。如果传感器本身存在问题,可能导致输出电流不正确。
通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并进行相应的解决。希望这些信息对您有所帮助!
