TIwilliam hill官网
李辉
7年用户 1362经验值
用opa695两片级联做的放大器,带内增益非常不平坦,为什么?
  • 我用opa695两片级联做的放大器,带内增益非常不平坦。在27M附近的增益是10M以内或者60M以上的2倍以上,请问这是什么原因造成的?求解答。我用的反馈电阻Rf是511 欧的,Rg是50欧的。另外,我想问一下,opa695数据手册中推荐的放大倍数相应的阻值和tina仿真结果不一致,以哪个为基准?
    比如这个放大10倍(20db)得用174和9欧的,但是tina仿真结果却不是这样
回帖(1)
手托初梦
2024-9-6 16:15:44
首先,我们来分析一下opa695两片级联做的放大器带内增益不平坦的原因。可能的原因有以下几点:
1. 元件参数不一致:opa695两片级联时,如果两片芯片的参数不一致,可能会导致增益不平坦。建议检查两片芯片的参数是否一致。
2. 反馈电阻Rf和Rg的选择:在opa695的数据手册中,推荐的放大倍数相应的阻值可能与实际应用有所不同。在这种情况下,可以尝试调整Rf和Rg的值,以获得更好的增益平坦度。
3. 电源电压和电源纹波:电源电压不稳定或电源纹波较大可能会影响放大器的性能。建议检查电源电压是否稳定,以及电源纹波是否在允许范围内。
4. 信号源和负载阻抗:信号源和负载阻抗的不匹配可能会导致增益不平坦。建议检查信号源和负载阻抗是否匹配。
关于opa695数据手册中推荐的放大倍数相应的阻值和tina仿真结果不一致的问题,建议以数据手册为基准。因为数据手册是厂家提供的权威资料,而仿真结果可能会受到仿真环境和参数设置的影响。当然,也可以通过实验验证来确定最佳的电阻值。
针对您提到的放大10倍(20dB)的情况,可以尝试使用174欧和9欧的电阻。如果实际应用中发现增益不平坦,可以尝试调整Rf和Rg的值,以获得更好的性能。同时,也可以参考其他类似应用的威廉希尔官方网站 设计,以获得更多的参考信息。
