通过MAX9920ASA+芯片采样电机电流,电机通过H桥芯片控制,采样电阻放在H桥中侧,电机电源为Vbatt=24V,芯片工作电压VCC=5V,
芯片参考电压为VCC/2,放大倍设置为8倍,采样电阻两端电压满足-100mV≤Vrsense≤100mV; 电机未转动时,芯片温度正常;单通过H桥控制电机正转或反转时,芯片会出现发烫严重甚至烧毁的现象。 通过示波器测试采样电阻两端电压(示波器一端接地,一端接Rsense其中一侧RS+/RS-),电压有效值为10.7V,最大值为14V。 请问是什么原因导致芯片出现这种现象的呢?有其他解决方法吗? |
是电机的电感反馈到输出芯片,用二极管抵消反向电动势,在电机端接电容试试看.
397 浏览 1 评论
838 浏览 1 评论
1016 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1587 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4171 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 13:31 , Processed in 0.689359 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
