摄像头端 void ov7670()//单片机读取OV7670的图片像素并发送到TFT屏幕上
// set_windows(0,0,lcddev.width-1,lcddev.height-1); // printf("v1=%d\n",value1); // printf("v2=%d\n",value2);
// color = color | value2; // TFT_WRITE_uint16_t_DATA(color);
LCD_DrawPoint((uu16)sendData[3],(uu16)sendData[2],color);
看起来你正在尝试使用OV7670摄像头通过串口将图像数据发送到另一个板子上的LCD显示。你提供的代码片段是摄像头端的初始化和数据发送部分。花屏问题可能由多种原因引起,包括但不限于:
1. **同步问题**:摄像头和LCD的时钟同步可能没有正确设置,导致数据传输时序错误。 2. **数据传输速率**:如果数据传输速率不匹配,可能会导致图像数据在传输过程中丢失或错误。 3. **串口通信设置**:串口的波特率、数据位、停止位和奇偶校验设置需要在发送端和接收端一致。 4. **缓冲区溢出**:如果发送的数据量超过了接收端的处理能力,可能会导致数据丢失或错误。 5. **电源和接地问题**:不稳定的电源或不良的接地可能导致信号干扰,影响数据传输。 为了解决花屏问题,你可以尝试以下步骤: - **检查时钟同步**:确保摄像头和LCD的时钟频率匹配,并且同步信号正确。 - **调整串口设置**:确保发送端和接收端的串口配置完全一致。 - **增加缓冲区**:如果可能,增加发送和接收端的缓冲区大小,以减少数据丢失的风险。 - **检查电源和接地**:确保所有设备的电源稳定,并且接地良好。 - **调试和测试**:使用示波器或逻辑分析仪检查数据传输过程中的信号完整性。 此外,你的代码片段似乎不完整,如果需要更具体的帮助,请提供完整的代码和更多的上下文信息。如果你有具体的调试问题或需要进一步的代码审查,请随时提问。 |
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
230 浏览 0 评论
2293 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2099 浏览 3 评论
4725 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2247 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 17:14 , Processed in 0.434576 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
