TIwilliam hill官网
王银喜
7年用户 2371经验值
对OPA847仿真,通过暂态分析对信号分析,只有输出电压的波形显示,请问输出电流能测试出来吗?
  • 用TI对OPA847仿真,通过暂态分析对信号分析,只有输出电压的波形显示。请问输出电流能测试出来吗?怎么测试?在TI仿真中
    谢谢
回帖(1)
醉清歌
2024-9-18 17:37:58
在TI(德州仪器)的仿真软件中,如TI-LMAPS或TI-SIMO,您可以通过以下步骤来测试OPA847的输出电流:
1. 首先,确保您已经正确地搭建了OPA847的威廉希尔官方网站 模型。这包括将OPA847放置在威廉希尔官方网站 中,连接电源、输入和输出引脚。
2. 接下来,为OPA847的输出引脚添加一个电流探针。在TI-LMAPS或TI-SIMO中,您可以在工具栏中找到电流探针图标,然后将其放置在OPA847的输出引脚上。
3. 设置仿真参数,如仿真时间、步长等。这将影响您能够观察到的暂态分析结果。
4. 运行仿真。在仿真过程中,电流探针会实时测量并记录OPA847输出引脚的电流。
5. 仿真完成后,您可以在仿真软件的波形查看器中查看输出电流的波形。这将帮助您分析OPA847在暂态过程中的性能。
6. 如果需要,您可以对输出电流波形进行进一步的分析,例如计算峰值电流、平均电流等。
通过以上步骤,您可以在TI仿真软件中测试OPA847的输出电流。请注意,实际测试结果可能会受到仿真软件精度、威廉希尔官方网站 模型准确性等因素的影响。在实际应用中,您可能还需要进行实验验证以确保结果的准确性。
