OPA847是一款高性能、低噪声、低功耗的运算放大器,具有很好的性能指标。然而,在您描述的情况下,当输入信号大于13mV时,输出波形变得杂乱无章。这可能是由以下几个原因导致的:
1. **增益设置问题**:您提到使用了两级放大,每级10倍放大。如果增益设置不正确,可能会导致放大器的输出超出其线性工作范围,从而产生非线性失真。 2. **电源电压问题**:OPA847的电源电压范围为3V至36V。如果电源电压设置不当,可能会导致放大器无法正常工作。请检查您的电源电压是否在OPA847的推荐范围内。 3. **输入信号过大**:当输入信号幅度过大时,可能会导致放大器的输入级饱和,从而产生失真。请检查您的输入信号幅度是否在OPA847的输入电压范围内(通常为±18V)。 4. **反馈网络问题**:反馈网络的设计对于放大器的稳定性和性能至关重要。如果反馈网络设计不当,可能会导致放大器的输出不稳定。请检查您的反馈网络设计是否正确。 5. **外部干扰**:电磁干扰(EMI)和其他外部噪声可能会影响放大器的性能。请确保您的威廉希尔官方网站 设计具有良好的抗干扰能力。 6. **元件问题**:您提到更换了R3、R6和R8的电阻值。如果这些元件的质量不佳或参数不准确,可能会影响放大器的性能。请检查这些元件是否符合规格要求。 7. **PCB布局问题**:PCB布局对于信号完整性和电磁兼容性非常重要。如果PCB布局不当,可能会导致信号传输过程中的干扰和失真。请检查您的PCB布局是否合理。 8. **温度问题**:OPA847的工作温度范围为-40℃至+125℃。如果环境温度过高,可能会导致放大器的性能下降。请确保您的工作环境在OPA847的推荐温度范围内。 综上所述,要解决OPA847在大信号输入时输出波形杂乱无章的问题,您需要从多个方面进行排查和调整。建议首先检查威廉希尔官方网站 设计、元件质量和PCB布局,然后考虑电源电压、输入信号幅度和反馈网络设计等因素。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
82浏览 29评论
290浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 23:58 , Processed in 1.202379 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
