今天为大家隆重介绍这块龙芯2K0300蜂鸟开发板,为你详细介绍开发板引脚定义及为大家做初步的开发板体验。 先介绍这块龙芯2K0300蜂鸟开发板: 龙芯中科在广州正式发布了一款基于其首款芯片2K0300的蜂鸟开发系统。该系统专为嵌入式领域设计,凭借其小巧灵活的特点,被形象地命名为“蜂鸟”。 据了解,蜂鸟开发系统采用“核心板+配套底板”的模块化设计,核心板尺寸为35mm×35mm。这种设计不仅实现了高度的集成化,而且为用户提供了丰富的可扩展性。系统支持U-Boot作为启动固件和Linux内核,同时适配了Buildroot、OpenWrt和OpenHarmony等第三方库和文件系统,展示了其强大的兼容性和灵活性。 在硬件配置方面,蜂鸟开发板的核心板集成了CPU、DDR4、PHY芯片、EMMC和NOR FLASH等关键部件,确保了系统的高性能和稳定性。而底板设计则为用户提供了丰富的外围接口,包括LCD显示屏、SPI、PWM、CAN、AD模拟输入、I2C、I2S、UART、SD卡座、网口和USB接口等。这些接口满足了工控互联网行业对于多种功能的需求,为开发者提供了广阔的应用空间。 龙芯中科表示,蜂鸟开发系统已经与OpenHarmony的标准系统、小型系统和轻量系统进行了适配,实现了产品化工作及相关方案的落地。该系统不仅满足低功耗设计要求,还支持系统集成设计和功能扩展,适用于电力、交通、医疗、金融、通信、能源、信息家电和物联网等多个领域。 此次发布的蜂鸟开发系统,再次展示了龙芯中科在嵌入式系统领域的强大实力和技术创新。随着物联网和嵌入式技术的快速发展,龙芯中科将继续致力于提供更多高性能、高可靠性的解决方案,推动相关行业的进步和发展。 这块开发板具有以下特色: 处理器主频1GHz(功耗 < 1W),64位双发射超标量LA264,支持LoongArch指令系统,有286个引脚 引脚资源如下: PIN 信号定义 备注 PIN 信号名称 备注 PIN 信号定义 备注 PIN 信号定义 备注 连接这块开发板: 供电:USB Type C线,这个没有串口功能,只是纯粹的供电 串口:CH340T USB串口线连接UART 0,推荐使用MobaXterm,串口配置波特率115200、数据位8、停止位1、奇偶校验位None 联网:参考另一篇文章,设置虚拟机网络为桥接方式联网,在串口终端调用命令给开发板分配一个IP,可以实现开发板直连虚拟机和PC
开发环境 kernel:linux-4.19-0614.tar.gz rootfs:loongos-qt.cpio 编译内核
导入toolchain环境变量
拷贝配置
配置内核
编译内核,成功了会在内核根目录下生成vmlinuz
清理内核
拷贝vmlinuz到指定位置/boot目录下,设备树默认是编译到内核里边去的 scp vmlinuz root@192.168.137.111:/boot 外设调试 设置和查看GPIO状态:ls -l /sys/class/gpio 导出GPIO:echo XX > /sys/class/gpio/export 取消导出GPIO:echo XX > /sys/class/gpio/unexport 设置GPIO电平值:echo X > /sys/class/gpio/gpioX/value 查看GPIO电平值:cat /sys/class/gpio/gpioX/value 设置GPIO工作模式:echo “out” >/sys/class/gpio/gpioX/direction 查看GPIO寄存器的信息 :/sys/class/gpio/gpiochipX 查看GPIO占用:cat /sys/kernel/debug/gpio 查看GPIO中断:cat /proc/interrupts 任意占空比的方波
i2c 先查看/dev目录下是否有i2c总线节点,没有的话要检查一下设备树有没有i2c的总线节点 导出节点:echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export 查看ADC数值:cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage0_raw stty -F /dev/ttyS1 speed 115200 cs8 -parenb -cstopb raw -echo -echoe -echok -echoctl -echoke stty -F /dev/ttyS1 ispeed 9600 ospeed 9600 cat /dev/ttyS1 以上内容希望为想了解这块开发板的朋友有所帮助。 |
1358 浏览 1 评论
824 浏览 2 评论
1501 浏览 0 评论
717 浏览 0 评论
1574 浏览 0 评论
3741浏览 71评论
1949浏览 13评论
1248浏览 9评论
7836浏览 9评论
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】适配opencv-mobile
3416浏览 6评论
GMT+8, 2025-1-14 06:43 , Processed in 0.332917 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
