产品型号: VKD104CR 产品品牌:永嘉微电 /VINKA 封装形式: SOP8 产品年份:新年份 VKD104CR具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成威廉希尔官方网站 ,可减少按键检测错误的发生。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种2触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z116+324 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流2 .5uA/3.0V • 工作电流13uA/3.0V • 内置稳压威廉希尔官方网站 用于触摸检测 • 触摸输出响应时间: 工作模式 60mS 待机模式160mS • CMOS输出,支持多键 • 通过AHLB脚选择输出电平:0->输出高有效,1->输出低有效 • 通过TOG脚选择输出模式:0->直接输出,1->锁存输出 • 无触摸8S进入待机模式 • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) • 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后8S内自校准周期为1S,8S无触摸后自校准周期为4S • 封装SOP8(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) —————————————————————————————————————————————————— |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 12:35 , Processed in 0.472967 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
