CAN配置自动重发。completion_wait 设置1秒超时。
2.接收方打开CAN准备接收,发送方准备发送。 3.发送方开始发送,接收方正常接收。此时,将接收方CAN接收关闭。然后再打开。此时CAN completion就会失效。 |
在您描述的场景中,CAN驱动的completion失效可能有几个原因。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **中断处理不当**: - 当接收方关闭CAN接收后,如果中断处理程序没有正确处理这种情况,可能会导致completion状态不正确。 - **解决方案**:确保中断处理程序能够处理接收方关闭和重新打开CAN接收的情况。 2. **状态机不同步**: - 如果发送方和接收方的状态机没有同步,可能会导致completion状态不一致。 - **解决方案**:确保发送方和接收方的状态机能够同步,或者在关闭和重新打开接收方CAN接收时重置状态机。 3. **超时设置不当**: - 如果completion_wait设置的超时时间太短,可能会导致在重新打开接收方CAN接收之前就超时。 - **解决方案**:增加completion_wait的超时时间,确保在重新打开接收方CAN接收之前不会超时。 4. **硬件问题**: - 如果CAN硬件存在问题,可能会导致completion状态不正确。 - **解决方案**:检查CAN硬件,确保其正常工作。 5. **软件bug**: - 如果CAN驱动软件存在bug,可能会导致completion状态不正确。 - **解决方案**:检查CAN驱动软件,修复可能存在的bug。 6. **资源竞争**: - 如果多个线程或进程同时访问CAN接口,可能会导致资源竞争,从而导致completion状态不正确。 - **解决方案**:确保对CAN接口的访问是线程安全的。 7. **中断优先级问题**: - 如果中断优先级设置不当,可能会导致中断处理程序没有及时执行,从而导致completion状态不正确。 - **解决方案**:检查中断优先级设置,确保中断处理程序能够及时执行。 8. **CAN配置问题**: - 如果CAN配置自动重发设置不当,可能会导致发送方在接收方关闭CAN接收时重发数据,从而导致completion状态不正确。 - **解决方案**:检查CAN配置,确保自动重发设置正确。 9. **通信协议问题**: - 如果通信协议没有正确处理发送方和接收方的状态变化,可能会导致completion状态不正确。 - **解决方案**:检查通信协议,确保其能够正确处理发送方和接收方的状态变化。 10. **操作系统调度问题**: - 如果操作系统调度不当,可能会导致中断处理程序没有及时执行,从而导致completion状态不正确。 - **解决方案**:检查操作系统调度策略,确保中断处理程序能够及时执行。 在解决这个问题时,建议从硬件、软件和通信协议三个方面进行排查。首先检查硬件是否正常工作,然后检查软件是否有bug,最后检查通信协议是否正确处理了发送方和接收方的状态变化。 |
158个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
919 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
1346 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
995 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1236 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1253 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 04:12 , Processed in 0.435078 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
