VK2C24是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大288点(72SEGx4COM)或者最大544点(68SEGx8COM)或者最大960点(60SEGx16COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z124+126 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4、1/5 • COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8、1/16 • 内置显示RAM为72x4位、68x8位、60x16位 • 帧频可配置为80Hz、160Hz • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) • I2C通信接口 • 显示模式72x4、68x8、60x8 • 3种显示整体闪烁频率 • 软件配置LCD显示参数 • 读写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压源(2.4~5.5V) • 内置16级LCD驱动电压调整威廉希尔官方网站 • 内置上电复位威廉希尔官方网站 (POR) • 低功耗、高抗干扰 • 封装LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) LQFP80(10.0mm x 10.0mm PP=0.4mm) DICE COG |
3074 浏览 0 评论
2107 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 16:05 , Processed in 0.561728 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
