PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在3.6V到32V(较大36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达20A,能够在输入或输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压场合应用场合,为大功率Type-CPD车载充电器提供较优解决方案。 该芯片搭配外置MOS管,能够实现较大200W升降压变换控制。 可适用于汽车启停系统、工业PC电源、USBPD快充、车载充电器、HUB等产品领域。 PL5501控制器在降压、升降压和升压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现的负载和电压调整。可编程开关频率,可以设置开关频率为150kHz、300kHz、600kHz或1.2MHz。 该芯片还具有可编程软启动功能,并提供各种保护功能,包括逐周期限流、输入欠压闭锁(UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入过压保护、过温保护和输出短路保护。 同时PL5501控制器自带抖频功能提升EMI性能,易过EMC辐射认证,**解决工程师整改EMC难问题。 产品特点: ☆单向升降压控制器 ☆3.5V-32V的超宽输入电压范围,2V-30V的超宽输出电压范围 ☆集成2A10V的驱动器 ☆内部集成5V/50mALDO ☆开关频率可调 ☆可编程连续电流模式和轻载高效率模式 ☆输入欠压、输出过压、输出短路、过温等多种保护功能☆效率高达98%以上☆高性价比 |
3071 浏览 0 评论
2100 浏览 1 评论
4624 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-6 06:58 , Processed in 0.465504 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
