TIwilliam hill官网
陈利妮
7年用户 1035经验值
请问PCM1808做为主模式的时候怎么用?
  • PCM1808做为主模式的时候怎么用?是不是接一个主时钟给它,可以用有源晶振来作为输入时钟源?如果可以的话,这个晶振的频率需要选多少的?
回帖(4)
张宁
2024-11-6 10:44:51
采样率由MD0&MD1 pin 和提供的system clk共同决定.
举个例子,假设你想要44.1K的采用率,那么需要提供的system CLK由MD0和MD1来决定:
1. MD1 = Low,  MD0 = High, System CLK = 512*fs =  22.5792M;
2. MD1 = High, MD0 = Low, System CLK = 384*fs =  16.9344M;
3. MD1 = High, MD0 = High, System CLK = 256*fs = 11.2896M;
石建军
2024-11-6 10:44:56
你可以理解成引脚决定了分频器的系数,只要MCLK输入,就可以通过分频产生I2S的时钟
夏日余晖
2024-11-6 10:45:37
你好:
当作为主模式时候需要提供一个主时钟,通常主时钟是你的采样频率的整数倍。
张敏
2024-11-7 18:03:53
PCM1808是一款高性能的音频编解码器,它可以作为主模式(Master Mode)使用。在主模式下,PCM1808可以生成时钟信号并提供给其他设备。以下是如何使用PCM1808作为主模式的一些步骤和建议:
1. 连接主时钟:是的,您可以使用一个有源晶振作为输入时钟源。将晶振连接到PCM1808的XCLK和XCLK'引脚。
2. 选择晶振频率:PCM1808支持多种采样率,例如44.1kHz、48kHz、96kHz等。您需要根据实际应用需求选择合适的采样率。以下是一些常见的采样率及其对应的晶振频率:
   - 44.1kHz:晶振频率为12.288MHz
   - 48kHz:晶振频率为12MHz
   - 96kHz:晶振频率为24MHz
   请注意,这些频率是推荐值,但实际应用中可能会有所不同。您可以根据您的具体需求选择合适的晶振频率。
3. 配置PCM1808:在主模式下,您需要配置PCM1808的相关寄存器,以确保它正常工作。具体配置方法可以参考PCM1808的数据手册。
4. 连接其他设备:在主模式下,PCM1808可以为其他设备提供时钟信号。您需要将PCM1808的BCLK和LRCLK引脚连接到其他设备的相应引脚。
5. 调试和测试:在完成硬件连接和配置后,您需要对系统进行调试和测试,以确保PCM1808正常工作并提供正确的时钟信号。
总之,使用PCM1808作为主模式时,您需要连接一个合适的有源晶振作为输入时钟源,并根据实际需求选择合适的采样率。同时,您还需要配置PCM1808的相关寄存器,并确保与其他设备的连接正确。
