20241108_154640 |
3个回答
针对您提到的LabVIEW 2024版本中lvanlys.dll出错的问题,我为您提供一些可能的解决方案。请按照以下步骤逐一尝试:
1. 确保LabVIEW安装路径没有中文或特殊字符: - 将LabVIEW安装路径更改为全英文路径,例如:C:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 2024。 2. 检查系统环境变量: - 确保系统环境变量中的“Path”项包含LabVIEW的安装路径,例如:C:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 2024bin。 3. 以管理员身份运行LabVIEW: - 右键单击LabVIEW快捷方式,选择“以管理员身份运行”。 4. 禁用第三方安全软件: - 暂时禁用或卸载第三方安全软件,如360安全卫士、腾讯电脑管家等,然后重新启动计算机并尝试运行LabVIEW。 5. 检查系统文件完整性: - 打开命令提示符(以管理员身份),输入“sfc /scannow”并按回车键,等待系统扫描并修复损坏的文件。 6. 更新显卡驱动程序: - 访问显卡制造商的官方网站,下载并安装最新的显卡驱动程序。 7. 重新安装LabVIEW: - 确保彻底卸载LabVIEW,包括删除所有相关文件和文件夹。然后,重新下载并安装LabVIEW 2024。 8. 联系NI技术支持: - 如果以上方法都无法解决问题,建议您联系National Instruments的技术支持团队,他们可以为您提供专业的技术支持。 希望这些建议能帮助您解决lvanlys.dll出错的问题。如果问题仍然存在,请随时回复,我会尽力为您提供更多帮助。 |
反馈官方了 最新版本就是这样
不一一感谢解答了。
算是解决了问题但不清楚方法对不对。 解决方法还是卸载重装,用NI manager卸载之后,把盘内labview软件相关的文件尽可能删干净,包括隐藏文件夹program data里的(别误删其他NI软件) !!!在卸载和重装的时候要注意关闭杀毒软件!!! |
937 浏览 2 评论
1338 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1904 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1775 浏览 3 评论
2126 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-30 01:23 , Processed in 0.809525 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
