根据您提供的信息,您在测试ADS8320时遇到了与数据手册7.4.2节描述的“吐数规则”不符的问题。在这种情况下,我们可以分几个步骤来排查问题:
1. 确认数据手册版本:首先,请确保您手头的数据手册是最新版本。有时候,数据手册的旧版本可能存在错误或不准确的信息。您可以访问制造商的官方网站,查看是否有更新的数据手册版本。
2. 检查硬件连接:确保您的FPGA与ADS8320之间的硬件连接正确无误。检查所有的引脚是否正确连接,以及是否有任何损坏或短路的情况。
3. 检查时钟信号:确保您提供的时钟信号符合ADS8320的要求。检查时钟频率、时钟边沿和时钟稳定性是否符合规格。
4. 检查FPGA代码:仔细检查您的FPGA代码,确保您正确实现了数据手册中描述的通信协议。特别是关于吐数规则的部分,确保您正确地处理了MSB和LSB的顺序。
5. 测试其他功能:尝试测试ADS8320的其他功能,看看是否也存在问题。如果其他功能正常,那么问题可能仅限于吐数规则。
6. 考虑硬件故障:如果以上步骤都无法解决问题,那么您可能需要考虑硬件故障的可能性。您可以尝试更换一个新的ADS8320芯片,看看问题是否仍然存在。
总之,您需要从多个方面进行排查,以确定问题的根本原因。这可能涉及到数据手册的理解、硬件连接、时钟信号、FPGA代码等方面。希望这些建议能帮助您解决问题。
