AP0015 是一款外围威廉希尔官方网站 简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用 固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电 流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精 度的输出电流特性。 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接 地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流的低亮模式。 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及 过温 保护电流等,减小了外围威廉希尔官方网站 元件数量并提高了 系统的可靠性。 特点: ◆ 宽输入电压范围:8V~100V ◆ 固定工作频率:140KHZ ◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA ◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆ CS 电压:180mV ◆ 输出短路保护 ◆ 过温保护 ◆ 功能模式:全亮/半亮 ◆ 内置稳压管 ◆ SOT23-6 封装 应用领域: ◆ 电动车,摩托车灯照明 ◆ 汽车灯照明 ◆ 手电筒 |
3074 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 09:11 , Processed in 0.394221 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
